Luftfeuchtigkeit
Bei psychrometrischen Berechnungen werden thermodynamische Eigenschaften zur Analyse von Bedingungen und Prozessen verwendet, bei denen feuchte Luft beteiligt ist. Die Berechnung dieser Sättigungswerte ermöglicht es, die benötigten Luftströme, die Temperatur der ein- und ausströmenden Luft sowie die Gerätelasten für die Zone zu ermitteln. Die verschiedenen Gleichungen selbst fallen nicht mehr in den Rahmen dieses Dokuments; hier wird jedoch ein kurzer Überblick über den Vorgang gegeben.
Psychrometrische Bedingungen werden durch drei Variable gesteuert: die Zulufttemperatur, den Sollwert und die Feuchtigkeit (die in Revit automatisch angepasst werden kann). In Revit muss der Benutzer Werte für die ersten beiden Variablen festlegen. Die dritte Variable kann er entweder ebenfalls selbst festlegen, oder er kann es der Engine überlassen, die optimale Feuchtigkeit zu wählen. Im letzteren Fall versucht die Engine, einen Feuchtigkeitswert zu wählen, bei dem die zusätzlich hinzukommenden Lasten auf ein Minimum beschränkt bleiben. Gibt der Benutzer einen Wert für die Feuchtigkeit ein, können die psychrometrischen Bedingungen u. U. nicht erfüllt werden (die Engine lässt Toleranzen von 5 % zu). In diesem Fall erhält der Benutzer im Lastenbericht eine entsprechende Fehlermeldung.
Wenn die Bedingungen erfüllt werden können, wird zuerst der Luftstrom für die Zone und anschließen die erforderliche Belüftung berechnet. Nachdem Sie diese bekannt sind, bestimmt die Engine die psychrometrischen Eigenschaften für die Außenluftbedingungen. Daraus können die Temperaturen für die eintretende Luft und für die Mischluft berechnet werden. Nachdem Sie diese Temperaturen und Luftströme bekannt sind, kann die Engine die übrigen Werte bestimmen, darunter Belüftungs-, Geräte- und Nacherwärmungslasten.
