Treppe nach Bauteil
Erstellen Sie eine Treppe durch Zusammenbauen von allgemeinen Lauf-, Podest- und Auflagerbauteilen.
Um eine bauteilbasierte Treppe zu erstellen, arbeiten Sie in einem Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen, um normale und benutzerdefinierte Bauteile hinzuzufügen. Im Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen können Sie Baugruppen direkt in einer Draufsicht oder 3D-Ansicht zusammenbauen. Durch Anordnung der Ansichten können Sie ein vollständiges Bild des Treppenmodells beim Zusammenbauen erhalten. Eine bauteilbasierte Treppe kann aus folgenden Bauteilen bestehen:
  • Läufe: gerade, spiralförmig, U-förmig, L-förmig, benutzerdefinierter Lauf
  • Podeste: können automatisch zwischen Läufen erstellt, durch Auswählen von zwei Läufen eingefügt oder vom Benutzer skizziert werden
  • Auflager (links und Mitte): können automatisch zusammen mit den Läufen oder durch Auswahl eines Laufs bzw. einer Podestkante erstellt werden
  • Geländer: können automatisch während der Erstellung oder später erstellt werden
Anmerkung: Eine aus Bauteilen erstellte Treppe kann keiner Baugruppe hinzugefügt werden. Verwenden Sie die Methode Treppe nach Skizze zum Erstellen einer Treppe, die in eine Baugruppe aufgenommen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Baugruppen - Überblick.
Beachten Sie in der folgenden Abbildung, dass Sie an der Stelle, an der sich die zusammengebauten Bauteile überlappen, eine Treppe erstellen können:
Sie können mehrere Läufe zusammenbauen, die zu demselben Podest führen, z. B. eine T-förmige Treppe:
Bauteile in einer Treppenbaugruppen sind unabhängig, sind jedoch intelligent miteinander verbunden, um das Entwurfsziel zu unterstützen. Wenn z. B. Stufen aus einer Treppe entfernt werden, werden sie den verbundenen Läufen hinzugefügt, um die gesamte Treppenhöhe beizubehalten.
Da die Treppe aus Bauteilen erstellt wurde, können die einzelnen Teile getrennt gesteuert werden; Sie können sie
