| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Referenzebene | Bestimmt die Referenzebene für das Skelettbauelement. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Startebenenversatz | Legt den Abstand zwischen dem Gurtanfangspunkt und der Referenzebene fest. Hier eingegebene Werte werden zurückgesetzt, wenn das Element erneut gesperrt wird. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Endebenenversatz | Legt den Abstand zwischen dem Gurtendpunkt und der Referenzebene fest. Hier eingegebene Werte werden zurückgesetzt, wenn das Element erneut gesperrt wird. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Ausrichtung in z-Richtung | Legt die Position für die tatsächliche Geometrie in Bezug auf die Layout-Linie des Fachwerkbindergurts fest: Oben, Mitte, Unten oder Sonstige. Beim erneuten Sperren des Elements werden Änderungen an diesem Parameter auf den Wert Mitte zurückgesetzt. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| z-Versatzwert | Diese Option ist aktiv, wenn unter Ausrichtung in z-Richtung der Wert Sonstige gewählt wurde. Dieser Wert bestimmt die Position des oberen Flansches des Gurts in Bezug auf die Fachwerkbindergurt-Layout-Linie. Beim erneuten Sperren des Elements wird dieser Parameter ignoriert. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Seitliche Ausrichtung | Legt die Position der tatsächlichen Geometrie (in Draufsicht) in Bezug auf die Basislinie fest: Seite 1, Seite 2 oder Mitte. Dieser Parameter wird nicht geändert, wenn das Element erneut gesperrt wird. |
| Querschnittdrehung | Bestimmt den Winkel der Drehung des Elements um seine Basislinie. Der Parameter wird auf den Wert zurückgesetzt, der in der Fachwerkbinderfamilie für den Ober- bzw. Untergurt festgelegt wurde. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Konstruktion (Projekte vor Version 2014) | |
| Starterweiterung | Bestimmt den Abstand zwischen der tatsächlichen Geometrie und dem Ende der Basislinie für den Anfang des Elements. Dieser Parameter ist nur in Projekten verfügbar, die mit älteren Versionen als 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Es wird empfohlen, die Starterweiterung der geometrischen Position (unten) zu verwenden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Es wird empfohlen, die Starterweiterung der geometrischen Position (unten) zu verwenden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. |
| Enderweiterung | Bestimmt den Abstand zwischen der tatsächlichen Geometrie und dem Ende der Basislinie für das Ende des Elements. Dieser Parameter ist nur in Projekten verfügbar, die mit älteren Versionen als 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Es wird empfohlen, die Starterweiterung der geometrischen Position (unten) zu verwenden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Es wird empfohlen, die Starterweiterung der geometrischen Position (unten) zu verwenden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Trägermaterial | Standardmaterialparameter aus der Skelettbaufamilie. Dieser Parameter wird von Änderungen an der Sperrung nicht beeinflusst. |
| Tragwerk | |
| Einfügesymbolposition | Steuert die Position der symbolischen groben Darstellung des Trägers relativ zur lokalen Achse des Elements: Geometrie - oberes Ende, Geometrie - Mitte, Geometrie - unteres Ende oder Basislinie. (Die Basislinie ist die Layout-Linie des Fachwerkbindergurts.) Dieser Wert wird bei der Wiederherstellung der Sperre des Elements nicht geändert. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Momentverbindung Anfang | Bestimmt, ob ein Momentverbindungssymbol am Anfang der groben Darstellung des Elements angezeigt wird, wenn dieses in einer Ansicht angezeigt wird. |
| Momentverbindung Ende | Bestimmt, ob ein Momentverbindungssymbol am Ende der groben Darstellung des Elements angezeigt wird, wenn dieses in einer Ansicht angezeigt wird. |
| Schnittlänge | Standardmäßiger schreibgeschützter Parameter aus der Tragwerkfamilie. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Tragwerksverwendung | Gibt die Tragwerksverwendung für das Element an: Mögliche Werte sind Tragwerk, Horizontaler Verband, Balken, Sonstige, Pfette oder Gurt. Dieser Wert wird bei der Wiederherstellung der Sperre des Elements nicht zurückgesetzt. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Krümmungsgröße | Standardparameter für Skelettbau. |
| Anzahl Bolzen | Standardparameter für Skelettbau. |
| Abmessungen | |
| Länge | Standardmäßiger schreibgeschützter Parameter aus der Tragwerkfamilie. |
| Volumen | Standardmäßiger schreibgeschützter Parameter aus der Tragwerkfamilie. |
| Geometrische Position | |
| Starterweiterung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Anfangs des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| Enderweiterung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Endes des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| Anfangsfugenkürzung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Anfangs des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Nur aktiviert, wenn der Anfang des Elements verbunden ist. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| Endfugenkürzung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Ende des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Nur aktiviert, wenn das Ende des Elements verbunden ist. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| yz-Ausrichtung | Dies gilt nur für Stahlträger. Entweder Einheitlich oder Unabhängig. Mithilfe der Option Einheitlich legen Sie dieselben Parameter für den Anfang und das Ende eines Trägers fest. Die Option Unabhängig ermöglicht es, für Anfang und Ende eines Trägers unterschiedliche Parameter festzulegen. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| y-Ausrichtung | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| y-Versatzwert | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Der nummerische Wert für den Versatz der Geometrie. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter y-Ausrichtung festgelegt wurde. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| z-Ausrichtung | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Oben, Mitte, Unten. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| z-Versatzwert | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter z-Ausrichtung festgelegt wurde. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| y-Ausrichtung Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägeranfang in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| y-Versatzwert Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Anfang des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter y-Ausrichtung Anfang festgelegt wurde. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| z-Ausrichtung Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägeranfang in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Oben, Mitte, Unten. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| z-Versatzwert Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Ende des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter z-Ausrichtung Anfang festgelegt wurde. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| y-Ausrichtung Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägerende in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| y-Versatzwert Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Anfang des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter y-Ausrichtung Ende festgelegt wurde. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| z-Ausrichtung Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägerende in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| z-Versatzwert Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Anfang des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter z-Ausrichtung Ende festgelegt wurde. Wird ein Gurt fixiert, werden die Parameter für die geometrische Positionierung auf die Vorgabeeinstellungen für Fachwerkbinder zurückgesetzt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Standardparameter für Skelettbau. |
| Markierung | Standardparameter für Skelettbau. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Fachwerkbinderbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Fachwerkbinderbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Tragwerksanalyse | |
| Auflagerbedingung Anfang | Legt eine der drei vordefinierten Endauflagerbedingungen am Anfang des Elements fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Durch erneutes Sperren des Elements wird der Wert dieses Parameters auf die Einstellung in der Fachwerkbinder-Layout-Familie zurückgesetzt. Bezieht sich auf die Einstellungen für das Berechnungsmodell. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Fx Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang des Ober-/Untergurts in Richtung der x-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Fy Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang des Ober-/Untergurts in Richtung der y-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Fz Anfang | Auflagerbedingung für Translation am Anfang des Ober-/Untergurts in Richtung der z-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Mx Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang des Ober-/Untergurts in Richtung der lokalen x-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| My Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang des Ober-/Untergurts in Richtung der lokalen y-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Mz Anfang | Auflagerbedingung für Drehung am Anfang des Ober-/Untergurts in Richtung der lokalen z-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Auflagerbedingung Ende | Legt eine der drei vordefinierten Endauflagerbedingungen am Ende des Elements fest: Fest, Gelenkig, Biegemoment oder Benutzerdefiniert. Durch erneutes Sperren des Elements wird der Wert dieses Parameters auf die Einstellung in der Fachwerkbinder-Layout-Familie zurückgesetzt. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Fx Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende des Ober-/Untergurts in Richtung der x-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Fy Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende des Ober-/Untergurts in Richtung der y-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Fz Ende | Auflagerbedingung für Translation am Ende des Ober-/Untergurts in Richtung der z-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Mx Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende des Ober-/Untergurts in Richtung der lokalen x-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| My Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende des Ober-/Untergurts in Richtung der lokalen y-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Mz Ende | Auflagerbedingung für Drehung am Ende des Ober-/Untergurts in Richtung der lokalen z-Achse. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Berechnungsmodell | |
| Vertikale Position der Systemlinie | Gibt die Position des Berechnungsmodells des Elements in Bezug auf die tatsächliche Geometrie an. Mögliche Werte sind Automatische Erkennung, Oberes Trägerende, Trägermitte oder beliebige andere verfügbare Daten (Ebenen oder benannte Referenzebenen). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Berechnungsmodell in dieser Hilfe. Dieser Wert ist in gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Andere | |
| Starterweiterung berechnen | Dies gilt nur für Stahlträger. Legt Familienparameter fest; definiert die maximale Entfernung des Starterweiterungsparameters. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Enderweiterung berechnen | Dies gilt nur für Stahlträger. Legt Familienparameter fest; definiert die maximale Entfernung des Enderweiterungsparameters. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
