In einer 2D- oder 3D-Ansicht können Sie ein Oberflächenmuster in einem Modellelement ausrichten. Beispielsweise können Sie mit dieser Technik Folgendes ausrichten:
- Deckenplatten mit einer Ecke eines Raums
- Mauerwerk an der Kante einer Außenwand
- Tapete bei Bedarf an einer Innenwand
- Teppichboden bei Bedarf auf einem Boden
Beispiel
Oberflächenmuster einer Wand vor der Ausrichtung
An der linken oberen Ecke der Wand ausgerichtetes Oberflächenmuster
Wenn Sie das Oberflächenmuster einer freistehenden Steinwand anpassen, können Sie deren Oberflächenmuster auf jeder Seite einzeln ausrichten.
Sie können das Oberflächenmuster für jede Oberfläche eines Modellelements ausrichten (nicht nur für das gesamte Modellelement).
Angenommen, Sie richten die Textur einer Renderdarstellung am Oberflächenmuster (siehe Texturausrichtung) und das Oberflächenmuster an einem Modellelement aus. Beim Rendern einer 3D-Ansicht, die das Element enthält, weist das gerenderte Bild die Ausrichtung des Oberflächenmusters und der Textur auf.
Anmerkung: Für Zeichenmuster sind neue Texturen nicht gültig.
So richten Sie ein Oberflächenmuster an einem Modellelement aus
- Öffnen Sie eine Projektansicht, in der das Modellelement mit dem auszurichtenden Oberflächenmuster angezeigt wird.
Informationen zum Angeben eines Oberflächenmusters für das Material des Modellelements finden Sie unter Ändern der Grafikeigenschaften eines Materials. Wenn das Oberflächenmuster nicht in der Ansicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise den Detaillierungsgrad der Ansicht in Fein ändern oder das Modellelement zoomen.
- Platzieren Sie den Mauszeiger auf einer Linie des Oberflächenmusters.
- Drücken Sie die Tabulatortaste, bis die Linie des Oberflächenmusters hervorgehoben wird.
- Klicken Sie, um die Linie des Oberflächenmusters auszuwählen.
- Verschieben Sie die ausgewählte Linie des Oberflächenmusters wie gewünscht mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Techniken:
- Drücken Sie die Pfeiltasten, um das Oberflächenmuster in kleinen Schritten nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben.
- Verwenden Sie das Werkzeug Verschieben zum Verschieben um eine bestimmte Entfernung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verschieben von Elementen mit dem Werkzeug Verschieben.
- Mit dem Werkzeug Drehen können Sie das Oberflächenmuster drehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Drehen von Elementen.
- Mithilfe des Werkzeugs Ausrichten können Sie eine Modellreferenz auswählen, an der sich die Oberfläche ausrichtet.
