Zeichnen horizontaler Rohre
Sie können horizontale Segmente in einer Draufsicht zeichnen.
  1. Öffnen Sie die Ansicht für das System.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik Gruppe Sanitär und Rohrleitungen (Rohr) oder (Rohrplatzhalter).
  3. Wählen Sie in der Typenwahl den Rohrtyp.
  4. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette unter HLS den gewünschten Systemtyp.
  5. Wählen Sie unter Registerkarte Rohr platzieren Gruppe Platzierungswerkzeuge die gewünschten Platzierungsoptionen.
  6. Vergewissern Sie sich, dass in der Multifunktionsleiste (Bei Platzierung beschriften) ausgewählt ist, um Rohre automatisch zu beschriften. Legen Sie dann in der Optionsleiste die folgenden Beschriftungsoptionen fest:
    Funktion... Aktion...
    Ausrichtung der Beschriftung ändern Wählen Sie Horizontal oder Vertikal.
    Zusätzliche Beschriftungen laden Klicken Sie auf Beschriftungen.
    Führungslinie zwischen der Beschriftung und dem Rohr einfügen Aktivieren Sie Führungslinie.
    Ändern der Standardlänge der Führung Geben Sie einen Wert in das Textfeld rechts neben dem Kontrollkästchen Führung ein.
  7. Legen Sie in der Optionsleiste Layout-Optionen fest.
  8. Legen Sie den Startpunkt für das Rohr fest.
  9. Geben Sie den Endpunkt für das Rohr an. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Rohrsegment oder Formteil herstellen, klicken Sie auf das Anschlussstück an dem anderen Rohrsegment oder Formteil oder auf die Achse des bestehenden Rohrs.
  10. Übergänge, T-Stücke und Bogen werden gemäß den Routing-Voreinstellungen automatisch zu dem Segment für Rohre mit zwei Linien hinzugefügt. Platzhalter für Rohre werden ohne Bogen oder T-Stücke gezeichnet.
    Winkel für Formteile werden entsprechend der Einstellung für Winkel in den HLS-Einstellungen gezeichnet.
    Wenn das Rohr einem System zugewiesen wird, werden die mit ihm verbundenen Installationen und Bauteile ebenfalls diesem System zugewiesen.
    Bei Rohren werden die Achsen mit verdeckten Linien angezeigt. Bei Rohrformteilen können Sie die Vorgabeachse überschreiben, indem Sie die Familie bearbeiten, eine Modelllinie hinzufügen und für die zugehörige Unterkategorie den Wert Achse festlegen.
    In den US-Vorlagen sind die Achsen vorgabemäßig deaktiviert.
    Beim Zeichnen eines Rohrs von einem Bauteil mit mehreren übereinander gestapelten Anschlussstücken aus wird das Dialogfeld Anschlussstück auswählen angezeigt. Sie können dann angeben, welches Anschlussstück verwendet werden soll.
