Verwenden des Werkzeugs Teilelemente ändern
Mit dem Werkzeug Teilelemente ändern können Sie einen oder mehrere Punkte bzw. eine oder mehrere Kanten einer ausgewählten Geschossdecke oder eines Dachs bearbeiten.
  1. Wählen Sie die zu ändernde Geschossdecke bzw. das Dach aus.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Geschossdecken Gruppe Formbearbeitung (Teilelemente bearbeiten).
    Anmerkung: Wenn Sie das Werkzeug Teilelemente bearbeiten auswählen, wird in der Optionsleiste ein Feld Höhe angezeigt, in das Sie einen gemeinsamen Höhenwert für alle gewählten Teilelemente eingeben können. Dieser Wert ist der vertikale Versatz zwischen den Scheitelpunkten und der ursprünglichen Oberseite der Geschossdecke.
  3. Ziehen Sie einen Punkt bzw. eine Kante, um die Position bzw. Höhe zu ändern.
    Anmerkung: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Geschossdecke zeigen, können Sie mithilfe der Tabulatortaste bestimmte Teilelemente auswählen. Die standardmäßigen Auswahlmethoden sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter Auswählen von mehreren Elementen.
    • Wenn Sie einen blauen Pfeil ziehen, wird der Punkt vertikal verschoben.
    • Wenn Sie ein rotes Quadrat (Formgriff) ziehen, wird der Punkt horizontal verschoben.
  4. Klicken Sie auf das Textsteuerelement, und geben Sie den präzisen Höhenwert für den ausgewählten Punkt bzw. die Kante an.
    Der Höhenwert entspricht dem Versatz von der ursprünglichen Oberseite der tragenden Geschossdecke.
    Anmerkung: Bei einer Kante bedeutet dies, dass die Mitte auf die angegebene Höhe versetzt wird, aber die relative Höhe der beiden Enden gleich bleibt.
