Abhängigkeiten
| Winkel |
Dreht das Profil des Pfostens. Kann zur weiteren Anpassung zusammen mit dem Parameter Position eingesetzt werden. |
| Versatz |
Bestimmt den Versatz von den Elementen. |
Tragwerk
| Profil |
Legt ein Profil für den Pfosten fest. Sie können eine benutzerdefinierte Profilfamilie erstellen. |
| Position |
Dreht das Profil des Pfostens. Im Normalfall wird Lotrecht zur Fläche verwendet. Parallel zum Boden ist für geneigte Fassadenelemente, z. B. in Verglasungen, geeignet. |
| Eckpfosten |
Zeigt an, ob der Pfosten ein Eckpfosten ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eckpfosten. |
| Dicke |
Legt die Dicke fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. |
Materialien und Oberflächen
| Material |
Das Material des Pfostens. |
Bemaßungen
| Breite auf Seite 2 |
Legt die Breite von Seite 2 fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. |
| Breite auf Seite 1 |
Legt die Breite von Seite 1 fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet. |
ID-Daten
| Bauelementschlüssel |
Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für den Pfosten hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell |
Definition des Pfostens. |
| Hersteller |
Hersteller des Pfostens. |
| Typenkommentare |
Kommentare zum Pfosten. |
| URL |
Legt die entsprechende URL fest. |
| Beschreibung |
Beschreibung des Pfostens. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung |
Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen |
Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung |
Legt die Typenmarkierung für die Pfosten fest. |
| Kosten |
Die Kosten für den Pfosten. |
| OmniClass-Nummer |
Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel |
Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
