| Parameter | Beschreibung |
| Installationseinheiten | Die Anzahl der Rohrbauteile im System |
| Durchfluss | Der Gesamtdurchfluss (kumulativ) im System basierend auf dem Durchfluss in einzelnen Systemkomponenten |
| Reynoldszahl | Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:![]() |
| Relative Rauheit | Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:![]() |
| Durchflusszustand | Dieser Wert wird durch den Wert der Reynolds-Zahl bestimmt. Für Werte der Reynoldszahl unter 2.000 wird eine laminare Strömung angenommen. Für Werte der Reynoldszahl über 4.000 wird eine turbulente Strömung angenommen. Bei Werten zwischen 2.000 und 4.000 ist der Durchflusszustand nicht vorhersehbar, und es werden keine Verlustrechnungen durchgeführt. Es gibt zwei Arten turbulenter Strömung: Übergang und vollständige Turbulenz. |
| Reibungsfaktor | Der in der Darcy-Weisbach-Gleichung verwendete Reibungsfaktor wird anhand der folgenden Durchflusszustände berechnet:![]() Laminarer Durchfluss ![]() Turbulente Strömung |
| Geschwindigkeit | Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:![]() |
| Reibung | Dieser Wert definiert den Druckverlust für eine Rohrstrecke von gegebener Länge. |
| Druckverlust | Dieser Wert bestimmt den gesamten Druckverlust für die gesamte Länge des Rohrs. |
