Verwenden von Versatzparametern
Mithilfe der Versatzparameter wird Geometrie verschoben und in der angegebenen Entfernung von ihrer Basislinie positioniert. Anders als bei Ausrichtungsparametern kann die Geometrie so positioniert werden, dass die Basislinie außerhalb davon liegt. Träger und Streben können in y- und in z-Richtung versetzt werden.
So versetzen Sie einen oder Träger oder eine Strebe
  1. Wählen Sie einen Träger oder eine Strebe aus. Die Basislinie des Elements wird aktiviert.
  2. In der Eigenschaftenpalette können Sie unter Geometrische Position die folgenden Versatzparameter einstellen:
    • Geben Sie unter y-Versatz einen positiven oder negativen Wert für die Entfernung ein, um die das Element versetzt werden soll.
      Mit positiven Versatzwerten wird das Element nach rechts verschoben, mit negativen nach links. Diese Positionsänderung ist davon abhängig, wie das Element gezeichnet wurde. Der folgende Träger wurde von oben (Startpunkt) nach unten (Endpunkt) gezeichnet.
      Positiver Wert für y-Versatz Negativer Wert für z-Versatz
    • Geben Sie unter z-Versatz einen positiven oder negativen Wert für die Entfernung ein, um die das Element versetzt werden soll.
      Die Richtung der Positionsänderung für die Geometrie ist vom Parameter z-Ausrichtung abhängig. Bei positiven z-Versatzwerten wird der Schnitt immer relativ zur Basislinie nach oben oder unten verschoben. Die Beispiele unten zeigen genauere Informationen.
    • Tipp: Wenn Anfang und Ende eines Trägers oder einer Strebe unabhängig voneinander versetzt werden sollen, wählen Sie für den Parameter yz-Ausrichtung die Option Unabhängig. Die Versatzparameter stehen dann für beide Enden des Trägers oder der Strebe zur Verfügung.
Das physikalische Modell des Trägers wird relativ zu dessen Basislinie verschoben.
Der blaue Punkt in den folgenden Beispielen steht für die Basislinie in einer Ansichtsdarstellung des Trägers mit Blickrichtung von dessen Anfang zu seinem Ende.
y-Versatz
Negativer Wert Null Positiver Wert
z-Versatz
z-Ausrichtung Negativer Wert Null Positiver Wert
Oben
Mitte/Ursprung
Unten
Verwandtes Thema
