Um Verknüpfungen in Ihrer Datei zu verwalten, wählen Sie sie im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten aus. Sie können mehrere Verknüpfungen für die Bearbeitung auswählen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf die Verknüpfungsnummern im Dialogfeld klicken. Für die ausgewählten Verknüpfungen stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung:
- Positionen speichern: Speichert die Positionen des verknüpften Exemplars. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren benannter Positionen.
- Markierungen speichern. Speichert Änderungen an importierten DWF-Markierungen. Weitere Informationen zu importierten Markierungen finden Sie unter Verknüpfen von DWF-Markierungsdateien.
- Entfernen. Entfernt die Verknüpfung aus dem Projekt.
Anmerkung: Wenn Sie die Verknüpfung aus dem Projekt entfernen, beendet
Revit die Überwachung von Elementen im verknüpften Modell. Weitere Informationen erhalten Sie unter
Beenden der Elementüberwachung.
- Erneut laden aus. Ändert den Pfad der Verknüpfung, wenn die verknüpfte Datei verschoben wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ungelöste Referenzen.
- Lösen. Entfernt die Anzeige der verknüpften Datei im Projekt, behält jedoch die Verknüpfung bei.
- Erneut laden. Lädt die neueste Version der verknüpften Datei. Sie können auch das Projekt schließen und erneut öffnen. In diesem Fall wird die verknüpfte Datei ebenfalls neu geladen.
- Importieren. Integriert die Datei in das Projekt. Diese Option ist für Revit-Modelle nicht verfügbar.
- Speicherort. Zeigt den Plan an, der das DWF-Markierungsimportsymbol enthält.
- Grafische Überschreibungen beibehalten. Behält Grafiküberschreibungen in DWG-, DXF- und DGN-Verknüpfungen bei, wenn diese neu geladen werden.
- Dropdown-Liste Referenztyp. Legt fest, ob das verschachtelte verknüpfte Modell angezeigt (Anhang) oder ausgeblendet (Überlagerung) werden soll, wenn das übergeordnete Modell mit einem anderen Modell verknüpft wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anzeigen oder Ausblenden verschachtelter Modelle.
- Dropdown-Liste Pfadtyp. Gibt an, ob der Dateipfad des Modells relativ oder absolut ist. Standardmäßig werden relative Pfade verwendet.
Anmerkung: Wenn der Speicherort des verknüpften Modells ein
Revit-Server ist, wird der absolute oder relative Pfad durch den Pfadtyp für die
Revit-Server-Verknüpfung ersetzt.
- Bearbeitungsbereiche verwalten. Öffnet das Dialogfeld Bearbeitungsbereiche verwalten für Verknüpfung <Dateiname>, in dem Sie Bearbeitungsbereiche in einem verknüpften Modell öffnen und schließen können. Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen verknüpfter Bearbeitungsbereiche im Grundmodell.
