Ändern Sie zum Ändern einer Exemplareigenschaft einer profilierten Wand den Wert des entsprechenden Parameters, wie unter Ändern von Exemplareigenschaften beschrieben.
Die häufigsten Exemplarparameter für profilierte Wände werden unten beschrieben.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Versatz von Wand | Der Abstand zur Wandfläche |
| Ebene | Die Ebene der profilierten Wand. (Diese Eigenschaft ist nur bei horizontal profilierten Wänden verfügbar.) |
| Versatz von Ebene | Der Versatz der profilierten Wand von der Ebene. (Diese Eigenschaft ist nur bei horizontal profilierten Wänden verfügbar.) |
| Bemaßungen | |
| Länge | Die Ebene der profilierten Wand. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Geben Sie Kommentare für die profilierte Wand ein. |
| Markierung | Dies ist ein Wert zur Kennzeichnung einer bestimmten profilierten Wand. Dieser Wert muss für jede profilierte Wand in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der die profilierte Wand erstellt wurde |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der die profilierte Wand abgebrochen wurde |
