Parametrische Studie
Eine Parametrische Studie dient zum Optimieren von Modellentwürfen. Ein typisches Ziel ist es, unter Einhaltung der zulässigen Spannungs- und Verschiebungskriterien das Gewicht des Bauteils oder der Baugruppe zu verringern.
Für Modelle aus Autodesk ®Inventor® können Sie mithilfe der Funktion Parametrische Studie automatisch eine Reihe von linear-statischen Spannungsanalysen durchführen. Als Parameter dienen in Inventor definierte Bemaßungsvariablen. Sie können einen oder mehrere Parameter auswählen, die Sie variieren möchten, um Ihren Entwurf zu optimieren. Jede Kombination der angegebenen Parameterwerte wird dann analysiert, und die Ergebnisse hinsichtlich Gewicht, Spannung und Verschiebung werden verglichen.
Achtung: Momentan besteht eine bekannte Einschränkung für die Interoperabilität zwischen Autodesk Inventor und Simulation Mechanical, von der abhängt, ob eine parametrische Studie erfolgreich sein wird:
Vor dem Ausführen des Befehls Parametrische Studie müssen Sie die folgenden Aufgaben durchführen:
Zusätzlich können Sie die folgenden optionalen Aufgaben durchführen:
Diese Netz- und Simulationsaufgaben werden im Rahmen einer parametrischen Studie mehrere Male automatisch durchgeführt. Es ist jedoch hilfreich, die Netzgröße und -qualität zu visualisieren, um festzustellen, ob andere Einstellungen oder eine lokale Verfeinerung von Vorteil wären. Außerdem erhalten Sie durch Ausführung einer Anfangssimulation gewisse Basislinien-Ergebnisse, die Ihnen helfen können, einen geeigneten Wertebereich für die parametrische Studie zu bestimmen.
Klicken Sie zum Starten einer parametrischen Studie auf den Befehl Setup Modell einrichten Parametrische Studie(). Das Verfahren zum Durchführen der Studie wird nachfolgend dargestellt.
Schritt 1: Auswählen der zu variierenden Parameter
Das erste Fenster enthält eine Liste aller Modellparameter, angeordnet in den folgenden Spalten:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um mit Schritt 2 fortzufahren, oder klicken Sie im Navigationsrahmen am linken Rand des Dialogfelds auf Konfiguration/Ausführen.
Schritt 2: Ändern der Parameter und Starten der Analyse
In diesem Schritt werden die im vorherigen Schritt ausgewählten Parameter, die variiert werden sollen, in dem Dialogfeld aufgelistet. Sie können die Werte für jeden Parameter mithilfe einer der vier folgenden Methoden angeben:
  1. Geben Sie einen einzelnen numerischen Wert ein (z. B. 37.5).
  2. Geben Sie eine Liste von einzelnen numerischen Werten durch Semikolons getrennt ein (z. B. 2.5;2.75;3;3.5).
  3. Geben Sie einen Wertebereich und die Gesamtzahl der Werte gemäß der folgenden Syntax ein:
    Anfangswert-Endwert:Anzahl der Werte
    Beispiel: 5-10:3
    Entspricht den Werten: 5;7.5;10
  4. Geben Sie einen Wertebereich und die Erhöhung gemäß der folgenden Syntax ein:
    Anfangswert-Endwert|Erhöhung
    Beispiel: 10-16|2
    Entspricht den Werten: 10;12;14;16
Anmerkungen:
Sobald die Parameterwerte festgelegt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, um die Analysereihe zu starten. Für die gesamte Studie und für die aktuelle Iteration werden Fortschrittsbalken angezeigt. Anmerkungen rechts von den Fortschrittsbalken geben an, wie viele Analysen durchgeführt wurden, wie viele erforderlich sind, welcher Prozess aktuell ausgeführt wird (z. B. Vernetzung oder Prozessorberechnung) und wie viel Prozent abgeschlossen sind (insgesamt und für die aktuelle Iteration). Es werden alle Kombinationen der angegeben Parameter analysiert.
Während der Ausführung ändert sich die Schaltfläche Ausführen in eine Schaltfläche Anhalten. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Analysereihe beim aktuellen Fortschrittsstand anzuhalten.
Wenn die Analyse angehalten ist, können Sie auf die Schaltfläche Neustart klicken, um die Analysereihe fortzusetzen. Sie wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem sie angehalten wurde. Bereits abgeschlossene Iterationen müssen nicht erneut berechnet werden. Die Schaltfläche Neustart ist abgeblendet, wenn die Studie nicht angehalten oder vollständig durchgeführt wurde.
Wurde die Studie vollständig durchgeführt, wechselt sie automatisch zum Dialogfeld für Schritt 3.
Schritt 3: Erstellen von Filtern und Überprüfen der Ergebnisse
Nachdem alle Iterationen der parametrischen Studie abgeschlossen sind, wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse angezeigt. Für jede Iteration der parametrischen Studie wird ein neuer Satz von Modelldateien erstellt und in einem Unterordner mit dem Namen pStudy_x abgelegt, wobei x die Iterationsnummer ist. Jeder dieser Unterordner befindet sich in einem Ordner mit dem Namen Modellname.pStudy, wobei Modellname der Name des ursprünglichen Modells ist. Der Ordner Modellname.pStudy befindet sich im selben Verzeichnis wie die ursprüngliche Datei Modellname.fem.
Ganz oben in dem Dialogfeld befindet sich eine Tabelle mit den oberen und unteren Grenzwerten für die folgenden drei Ergebnisse:
In der Tabelle werden vorgabemäßig für jedes Ergebnis die vollständigen Bereiche aufgelistet.
Unterhalb der Tabelle mit den oberen und unteren Grenzwerten befindet sich eine Zusammenfassung der Ergebnisse für jede Kombination von parametrischen Werten, die analysiert wurde. Die Spalten enthalten die folgenden Informationen:
Wichtig: Die durch die parametrische Studie aufgelisteten Größen der von Mises-Spannung basieren auf den nicht abgeglichenen Ergebnissen. Die abgeglichenen Spannungen, die vorgabemäßig in der Ergebnisanzeige gezeigt werden, haben geringere Größen als die nicht abgeglichenen Spannungen. Damit die von Mises-Ergebniskontur und -legende den Ergebnissen der parametrischen Studie entspricht, müssen Sie die Abgleichung deaktivieren: Ergebniskonturen Einstellungen Abgleichungsergebnisse ( ).
Anmerkung: Wenn eine Parameterkombination zu einer ungültigen Geometrie führt oder bei einer bestimmten Iteration die Vernetzung oder Berechnung fehlschlägt, wird in der Voransicht das folgende Bild angezeigt:
So filtern Sie die Ergebnisse
Sie können einen Filter auf die Tabelle anwenden, um Iterationen mit Ergebnissen auszublenden, die außerhalb der Richtlinien des Zielentwurfs liegen. Um einen Filter anzuwenden, führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus und klicken dann auf die Schaltfläche Anwenden:
  • Verringern Sie den Oberen Grenzwert für ein oder mehrere der drei Ergebnisse.
  • Erhöhen Sie den Unteren Grenzwert für ein oder mehrere der drei Ergebnisse.
Alle Iterationen, deren Ergebnis über dem vom Benutzer angegebenen oberen Grenzwert oder unter dem vom Benutzer angegebenen unteren Grenzwert liegt, werden aus der Tabelle mit der Zusammenfassung der Ergebnisse entfernt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Deaktivieren, um Ihre Filter zu löschen und zur Anzeige aller Ergebnisse zurückzukehren.
Anmerkung: Wenn Sie einen Filter anwenden, werden ungültige Ergebnisse aus der Tabelle entfernt. Wenn der Filter dann deaktiviert wird, werden die ungültigen Ergebnisse in der Tabelle NICHT wiederhergestellt. Einmal ausgeblendete ungültige Ergebnisse bleiben ausgeblendet.
So speichern Sie die Ergebnisse der parametrischen Studie
Wenn Sie die parametrische Studie beenden, ohne die Zusammenfassung der Ergebnisse zu speichern, geht die Tabelle mit dem Ergebnisvergleich verloren. Allerdings bleiben die Modelle im Ordner Modellname.Pstudy erhalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, geben Sie den gewünschten Namen und Speicherort für die Datei an, und klicken Sie auf Speichern. Die Ergebnistabelle wird als CSV-Textdatei (kommagetrennte Werte) gespeichert. Die CSV-Datei enthält die folgenden Spalten:
  • Index
  • Maximale von Mises-Spannung
  • Gewicht
  • Maximale Verschiebung
  • Pfad zur FEM-Datei
  • CAD-Parameter
Die Einheiten werden in der Kopfzeile der entsprechenden Spalten angezeigt.
Allgemeine Anmerkungen:
