Editor für Lastkurven
Der Editor Multiplikatortabelle ist ein Dienstprogramm, mit dem Lastkurven für Lasten in zeitabhängigen Analysen erstellt werden. Auf dieses Dienstprogramm greifen Sie über die Schaltfläche Kurve oder über die Schaltfläche Lastkurve bearbeiten im Lastendialogfeld zu. (Die Bezeichnung der Schaltfläche unterscheidet sich möglicherweise von Last zu Last oder von Analyseart zu Analyseart.) Die Zahl in dem Feld Lastkurve ist die Nummer der Lastkurve, die im Editor Multiplikatortabelle erstellt wird. Wenn Sie die Nummer einer vorhandenen Lastkurve eingeben, wird diese Kurve im Editor angezeigt. Wenn Sie die Nummer einer nicht vorhandenen Lastkurve eingeben, wird eine leere Lastkurve an den Editor weitergegeben. Nachdem Sie eine Lastkurve im Editor Multiplikatortabelle erstellt haben, können Sie diese auch in dem Dialogfeld Analyseparameter anzeigen.
Achtung: Zwar impliziert der Titel Multiplikator des Editors und der Eingabespalte, dass die zugewiesene Last multipliziert wird, doch bei einigen Lasttypen wird dieser Wert zur zugewiesenen Last hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu den einzelnen Lasttypen, um zu verstehen, wie der Multiplikator verwendet wird.
Erstellen von Lastkurvendaten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen der Eingabe für die Lastkurve.
  1. Verwenden der Tabellenkalkulation. Die Tabellenkalkulation kann verwendet werden, um Datenpunkte einzugeben, die mit geraden Linien verbunden werden und so eine Lastkurve definieren. Verwenden Sie den Befehl Zeile hinzufügen oder den Befehl Zeile löschen, um die Anzahl der Zeilen in der Tabellenkalkulation anzupassen. Wählen Sie eine Zelle in der Tabellenkalkulation aus, und geben Sie die neue Nummer ein. Die durch das Datenpaar auf der Reihe festgelegte Koordinate wird zu der grafischen Anzeige auf der rechten Seite hinzugefügt.
  2. Ziehen der Punkte. Sobald die Lastkurvendaten eingegeben sind, kann mit der linken Maustaste der Datenpunkt in der grafischen Anzeige nach oben oder unten gezogen werden. Dadurch ändert sich der Wert für den Multiplikator.
  3. Durch Importieren vorhandener Daten. Wenn die Lastkurve als getrennte Textdatei vorhanden ist, bei der der Zeitwert in der ersten Spalte und der Multiplikatorwert in der zweiten Spalte steht, verwenden Sie das Menü CSV importieren, um die Datei zu suchen. (Obwohl CSV für kommagetrennte Werte steht, kann der Text in den zwei Spalten durch Leerzeichen, Komma, Semikolon oder Tabulator getrennt werden. Sie wählen aus, welches Trennzeichen verwendet wird, wenn Sie die Datei importieren.) Die importierten Daten überschreiben die aktuellen Lastkurvendaten. Diese Daten können z. B. in einer Tabellenkalkulation erstellt und im CSV-Format gespeichert worden sein, oder es kann sich um Daten handeln, die durch ein Testinstrument gemessen wurden.
    Tipp: Die Werte werden unter Verwendung der aktiven Anzeigeeinheiten in die Textdatei importiert. Ändern Sie ggf. die Anzeigeeinheiten, bevor Sie die Daten importieren. Beispiel: Ein Wert von 3.14 wird als 3.14 Sekunden importiert, wenn die Anzeigeeinheiten Zeit in Sekunden sind, und 3.14 Minuten, wenn die Anzeigeeinheiten Minuten sind.
  4. Eingeben einer Formel. Wenn die Lastkurve eine mathematische Formel ist, wählen Sie das Menü Formeleditor. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie eine Gleichung zum Definieren der Lastkurve angeben können. Geben Sie in das Feld Start X die Zeit an, zu der die Gleichung beginnen soll. Geben Sie in das Feld Ende X die Zeit an, zu der die Gleichung beendet werden soll. Geben Sie in dem Feld Intervall an, wie häufig ein Datenpunkt definiert werden soll. Die Lastkurve wird mit geraden Linien interpoliert, die diese Datenpunkte verbinden.
    Definieren Sie die Gleichung, die Sie verwenden möchten, im Feld Gleichung. Verwenden Sie X als Variable. Sie können eine der vordefinierten Funktionen unten verwenden, indem Sie darauf klicken und sie in das Feld Gleichung ziehen oder sie eingeben.
    Beispiel: Die Gleichung 5*SIN(3.25*(2*p)*X) erstellt eine Sinuskurve mit einer Amplitude von 5 und einer Frequenz von 3.25 Hz. Bei einem Start X von 0, einem Ende X von 0.33 und einem Intervall von 0.01 läge die Kurve nur bei gerade mehr als einem Zyklus (1/3.25 Hz = 0.308 Sekunden) mit 30 Datenpunkten im Zyklus.
    Wenn das Kontrollkästchen Knoten überschreiben aktiviert ist, löscht der Formeleditor beim Ändern der Gleichung alle Datenpunkte und verwendet nur die Datenpunkte, die durch die neue Gleichung erstellt wurden. Um eine stückweise Funktion mit verschiedenen Gleichungen während verschiedenen Zeiträumen zu erstellen, deaktivieren Sie diese Option.
Tabelle 1: Funktionen für Formeleditor
( ) Klammern zum Gruppieren von Ausdrücken.
^ Einen Wert potenzieren
* / + Multiplikation, Division Addition und Subtraktion
ABS Diese Funktion nimmt den absoluten Wert des Arguments.
ARCCOS Diese Funktion nimmt den umgekehrten Kosinus des Arguments. Das Ergebnis wird in Radianten angegeben.
ARCOSH Diese Funktion nimmt den umgekehrten hyperbolischen Kosinus des Arguments. Das Ergebnis wird in Radianten angegeben.
ARCSIN Diese Funktion nimmt den umgekehrten Sinus des Arguments. Das Ergebnis wird in Radianten angegeben.
ARCTAN Diese Funktion nimmt die umgekehrte Tangente des Arguments. Das Ergebnis wird in Radianten angegeben.
ARSINH Diese Funktion nimmt den umgekehrten hyperbolischen Sinus des Arguments. Das Ergebnis wird in Radianten angegeben.
ARTANH Diese Funktion nimmt die umgekehrte hyperbolische Tangente des Arguments. Das Ergebnis wird in Radianten angegeben.
COS Diese Funktion nimmt den Kosinus des Arguments in Radianten.
COSH Diese Funktion berechnet den hyperbolischen Kosinus des Arguments. Verwendete Gleichung:
DEG Diese Funktion multipliziert das Argument mit einem Faktor von . Sie konvertiert das Argument von Radianten in Grad.
EXP Diese Funktion erhöht die Konstante e auf das Argument.
INT Diese Funktion schneidet den Wert nach dem Dezimaltrennzeichen für alle Werte in dem Argument ab. Wenn also das Argument in dieser Funktion 1.2345 ist, wäre die Ausgabe dieser Funktion 1.0.
LN Diese Funktion übernimmt den natürlichen Logarithmus des Arguments.
LOG Diese Funktion berechnet den Logarithmus (Basis 10) des Arguments.
P Der Wert Pi (3.1415926).
RAD Diese Funktion multipliziert das Argument mit einem Faktor von . Sie konvertiert das Argument von Grad in Radianten.
SIN Diese Funktion nimmt den Sinus des Arguments in Radianten.
SINH Diese Funktion berechnet den hyperbolischen Sinus des Arguments. Verwendete Gleichung: .
SQR Diese Funktion nimmt die Quadratwurzel des Arguments.
TAN Diese Funktion nimmt die Tangente des Arguments. Der Quotient aus Sinuswert und Kosinuswert.
TANH Diese Funktion nimmt die hyperbolische Tangente des Arguments. Der Quotient aus dem hyperbolischen Sinuswert und dem hyperbolischen Kosinuswert.
Da die Lastkurvendaten in aufsteigender Reihenfolge verwendet werden müssen, verwenden Sie die Schaltfläche Sortieren, um die Zeilen nach Bedarf zu sortieren.
Weitere Optionen
  • CSV exportieren: In diesem Menü speichern Sie die Lastkurve in einer kommagetrennten Textdatei (CSV).
  • Bild exportieren: Verwenden Sie dieses Menü, um das Bild, das derzeit im Diagrammbereich angezeigt wird, als Bilddatei zu speichern. Speichern Sie die Datei mit einer der folgenden grafischen Dateierweiterungen: .bmp, .jpg, .tif, .png, .pcx und .tga.
  • Tabelle drucken: Verwenden Sie dieses Menü zum Drucken der Lastkurventabelle (Tabellenkalkulation).
  • Darstellung drucken: Verwenden Sie dieses Menü zum Drucken des Anzeigebereichs.
