Verfeinerung
Es gibt verschiedene Situationen, in denen die Genauigkeit in bestimmten Bereichen eines Modells eine größere Rolle spielt als in anderen. Deshalb benötigen Sie ein feines Netz in diesen Bereichen, um exakte Ergebnisse zu gewährleisten. Wenn Sie das Flächennetz des gesamten Modells mit einer feinen Netzgröße erstellen, wenden Sie nicht benötigte Zeit mit der Analyse des feinen Netzes in Bereichen auf, in denen für Sie die Ergebnisse nicht so wichtig sind.
Die Lösung dieses Problems besteht in der Verwendung der Verfeinerungspunkte. Ein Verfeinerungspunkt gibt einen Bereich oder ein Volumen des Raums an, in dem ein feineres Netz erzeugt wird. Diese können mit den folgenden Methoden in der FEM-Editorumgebung hinzugefügt werden.
Verfeinern von ganzen Flächen
Anmerkung: Dies gilt nur für CAD-Volumenkörpermodelle.
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein feineres Netz über die gesamte Fläche des CAD-Modells anzugeben.
  1. Klicken Sie auf AuswahlAuswählenFlächen, und wählen Sie eine oder mehrere Flächen aus, auf der bzw. denen dieselben Verfeinerungsparameter vorhanden sind.
  2. Klicken Sie auf NetzVerfeinerungZur Auswahl hinzufügen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen HinzufügenFlächenverfeinerung aus. Das Dialogfeld für die Flächenverfeinerung wird angezeigt.
  3. Geben Sie die entsprechenden Verfeinerungsparameter an.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Definition abzuschließen. Ein neuer Eintrag wird unter dem Knoten NetzeFlächenverfeinerung im Browser angezeigt.
  5. Erstellen Sie das Netz.
Verfeinern um einen Punkt im Raum
Anmerkung: Dies gilt für CAD-Volumenkörpermodellnetze, die Flächennetzerweiterung und die 2D-Netzerstellung.
Verwenden Sie Verfeinerungspunkte zum Verfeinern des Netzes in einer Kugel um jeden Verfeinerungspunkt. Alle Elemente innerhalb der Kugel werden verfeinert, auch die Elemente auf anderen Bauteilen.
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein feineres Netz um einen Punkt anzugeben.
  1. Geben Sie die Position der Verfeinerungspunkte mit einer der folgenden Methoden an:
    • Wenn ein Netz vorhanden ist, klicken Sie auf AuswahlAuswählenKnoten, und wählen Sie einen oder mehrere Knoten aus, auf dem bzw. denen dieselben Verfeinerungsparameter vorhanden sind. Klicken Sie auf NetzVerfeinerungZur Auswahl hinzufügen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen HinzufügenVerfeinerungspunkte aus.
    • Wenn Sie die Koordinate des Verfeinerungspunkts kennen, z. B. der Mittelpunkt einer Bohrung, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie HinzufügenVerfeinerungspunkte aus.
    • Wenn Sie in einer Zeichnungsebene arbeiten, klicken Sie zur 2D-Netzerzeugung mit der rechten Maustaste in der Ebene an die gewünschte Position, und klicken Sie auf HinzufügenVerfeinerungspunkte.
    • Das Dialogfeld für die Flächenverfeinerung wird angezeigt.
      Anmerkung: Stellen Sie zum Verwenden des Kontextmenüs sicher, dass keine Objekte ausgewählt sind.
  2. Geben Sie die entsprechenden Verfeinerungsparameter an.
  3. Klicken Sie auf OK, um die Definition abzuschließen. Ein schwarzer Punkt wird im Modell angezeigt.
    Tipp: Klicken Sie auf NetzVerfeinerungSichtbarkeit, um die Verfeinerungspunkte als schwarze Punkte in Ihrem Modell anzuzeigen. Klicken Sie erneut auf Sichtbarkeit, um die Verfeinerungspunkte auszublenden.
  4. Erstellen Sie das Netz.
Ändern oder Löschen von Verfeinerungen
Um die Parameter für vorhandene Verfeinerungspunkte zu ändern, wählen Sie die Punkte in Ihrem Modell, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten aus. Das entsprechende Dialogfeld für die Verfeinerung wird angezeigt. Klicken Sie bei Flächen- und Kantenverfeinerungen mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Knoten im Browser, und klicken Sie auf Bearbeiten. Sie können auch mehrere Verfeinerungen gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie aber nur Felder mit derselben Eingabe ändern können, sind Felder mit kollidierender Eingabe nicht verfügbar.
Um Änderungen im Editor für Verfeinerungspunkte vorzunehmen, wählen Sie NetzVerfeinerungKnoten festlegen. Sie können Parameter ändern (doppelklicken Sie dazu auf die entsprechende Zelle), einzelne Punkte löschen (markieren Sie die Zeilen, und klicken Sie dann auf Entfernen) oder alle Punkte löschen (klicken Sie auf Alles löschen.
Um eine vorhandene Verfeinerung zu löschen, wählen Sie die Verfeinerung aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Löschen.
Legen Sie im Dialogfeld für die Verfeinerung die entsprechenden Parameter für die Analyse fest.
  • X, Y, Z geben die Koordinaten des Verfeinerungspunkts an. Sind mehrere Knoten ausgewählt, so sind die Koordinatenfelder nicht verfügbar.
  • Mit Effektiver Radius wird der Radius der Kugel festgelegt, zentriert auf den Verfeinerungspunkt, in dem alle Elemente unabhängig vom jeweiligen übergeordneten Bauteil verfeinert werden.
  • Mit Netzgröße wird die Zielseitenlänge für Elemente innerhalb des Verfeinerungsbereichs angegeben. Außerhalb des Verfeinerungsbereichs geht das Netz in die normale Netzgröße über. Sie können nur einen Wert angeben, der kleiner als die durchschnittliche Netzgröße ist.
  • Mit Teilerfaktor wird eine Zahl angegeben, durch die die normale Netzgröße geteilt wird.
Unabhängig von der verwendeten Verfeinerungsmethode, ist die von Ihnen angegebene Netzgröße eine Näherung. Da der Verfeinerungsprozess eine ganze Zahl von Elementen erstellt, können letztendlich mehr oder weniger Elemente als erwartet vorhanden sein. Die unterschiedliche Anzahl von Elementen tritt meistens dann auf, wenn die Teilerfaktormethode für eine schmale Fläche verwendet wird.
Verwenden der automatischen Verfeinerung
Dieser Befehl gilt nur für CAD-Volumenkörpermodelle.
Mit dem Befehl Netz Verfeinerung Automatisch wird das Dialogfeld Automatische Verfeinerungspunkte aufgerufen. In diesem Dialogfeld können Sie den Schieberegler verwenden, um den Verfeinerungsgrad anzugeben, den Sie verwenden möchten. Wenn Sie den Schieberegler weiter nach rechts bewegen, erhalten Sie mehr Verfeinerungspunkte. Wenn Sie auf die Schaltfläche Erzeugen klicken, wird das Modell auf kurze Objekte hin überprüft. In diesen Bereichen werden die Verfeinerungspunkte automatisch hinzugefügt. Wenn Sie mehr oder weniger Verfeinerungspunkte wünschen, ziehen Sie den Schieberegler und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Erzeugen. Nachdem diese automatischen Verfeinerungspunkte auf das Modell angewendet wurden, verhalten sich diese wie sonstige Verfeinerungspunkte; d. h. sie existieren an einer Position im Raum und weisen eine feste Eingabe auf. (Sie können die Eingabe für einzelne Punkte mit Netz Verfeinerung Knoten festlegen ändern.)
Wenn das Modell über die gewünschten Verfeinerungspunkte verfügt, klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Schließen und generieren Sie das Netz erneut (Netz Netz 3D-Netz erzeugen).
