Viele der Befehle sind identisch mit den Befehlen für Lineare Ergebnisse. Nachfolgend sind die Befehle aufgeführt, die sich ausschließlich auf nicht-lineare Analysen beziehen.
Wenn das Modell ein Bauteil enthält, dessen Materialmodell auf armierten Beton eingestellt ist, ist der Befehl Ergebniskonturen
Andere Ergebnisse
Betonfehler verfügbar. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Modell schattiert, abhängig davon, ob die Integrationspunkte innerhalb des Elements den folgenden Fehlertyp haben:
| Tabelle 1: Betonfehlerwerte | |
| Fehlerwert | Auslegung |
| 1 | Mindestens ein Punkt ist rissig |
| 0.5 | Mindestens ein Punkt ist gebrochen, jedoch keine Rissbildung |
| 0 | Keine Punkte sind rissig oder gebrochen |
Einstellungen
Ergebnisse glätten deaktiviert ist. Andernfalls wirken sich unterschiedliche Ergebnisse in benachbarten Elementen auf die Anzeige aus.
Einstellungen
Eigenschaften der Legende
Setup Voreinstellungen auf der Registerkarte Konturfarben auf Dreifarbiges Schema einstellen und auf der Registerkarte Eigenschaften der Legende für Skalenstriche 3 einstellen. Obwohl der Betonfehler schnell anzeigt, ob Elemente fehlgeschlagen sind, sind wesentlich mehr Informationen über den Fehler unter Ergebnisse abfragen
Abfragen
Aktuelle Ergebnisse verfügbar. Wenn ein fehlgeschlagenes Objekt ausgewählt wird (Schnellzugriff-Werkzeugkasten
Auswählen
Elemente), können die folgenden Informationen aufgenommen werden:
DichtungWenn die Analyse Dichtungselemente enthält, enthält Ergebniskonturen
Andere Ergebnisse
Ergebnisse für Dichtung einen Zusatz für die Ergebnisse von Dichtung. Durch die Definition der Dichtungselemente beziehen sich alle Ergebnisse auf die Richtung der Dicke (senkrecht zur Fläche).
Diese Option ist nur verfügbar für ein Modell mit definiertem Fläche-zu-Fläche-Kontakt. Wenn dieser Befehl aktiviert ist, werden die Flächen, die in den Fläche-zu-Fläche-Kontakt einbezogen sind, entsprechend dem Abstand zwischen dieser Fläche und der anderen Fläche im Kontaktpaar schattiert. Für jeden Knoten wird die durchschnittliche Normale von allen Flächen, die mit diesem Knoten verknüpft sind, berechnet. Eine Linie wird entlang der Normalen verlängert, bis sie die andere Fläche schneidet. Wenn die Normale von einem Knoten auf einer Fläche nicht die andere Fläche schneidet, wird die Fläche nicht schattiert. Wenn beispielsweise ein Knoten die Fläche durchdringt, werden die Flächen, die den Knoten enthalten, nicht schattiert.
Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eines der Bauteile des Modells ein elastisch-plastisches Materialmodell verwendet und die Dropdown-Liste Zusätzliche Ausgabe auf der Registerkarte Weitere Einstellungen des Bildschirms Elementdefinition auf eine beliebige Option mit Ausnahme von Nicht erzeugt eingestellt ist.
Dabei gilt: sij ist der deviatorische Spannungstensor, und αij ist der Rückspannungstensor. Gemäß dieser Definition kann der Vergleichsspannungswert erheblich vom von Mises-Spannungswert für denselben Punkt abweichen.
Dieser Befehl steht zur Verfügung, wenn eines der Teile des Modells in der Schadensanalyse verwendet wird (eine der Schadensoptionen auf der Registerkarte Schaden im Dialogfeld Elementdefinition ist ausgewählt). Die Ergebnisse der Schadensanalyse sind wie folgt:
Andere Ergebnisse
Schaden
Zugschaden usw.), um festzustellen, in welcher Richtung der Schaden aufgetreten ist. Weitere Informationen zu den Ergebnissen finden Sie auf der Seite Einrichten und Durchführen der Analyse: Nichtlinear: Materialeigenschaften: Materialeigenschaften von beschädigtem Material: Schädigung - Theoretische Beschreibung.
Verwenden Sie diesen Befehl zum Anzeigen, welche Teile des Modells über der Anfangsstreckgrenze und welche darunter liegen. Der angezeigte Wert ist (Berechnete Spannung) - (Streckgrenze). Ein negativer Wert gibt keine Streckung an, ein positiver Wert weist auf eine Streckung hin. Diese Option gilt nur für 2D-Elemente mit Streckungskriterien.
