Antwortspektrum
Ingenieure analysieren das Antwortspektrum (modale Überlagerung), um die strukturelle Reaktion auf plötzliche Kräfte und Stöße zu bestimmen, wie z. B. ein Erdbeben.
Während eines Erdbebens wird ein heftiges Schütteln auf eine Struktur an den Punkten übertragen, an denen sie den Boden berührt. Damit Ingenieure gesunde Strukturen entwerfen können, wird die Antwortspektrum-Analyse (modale Überlagerung) verwendet, wobei die Informationen von Instrumenten aus früheren Erdbeben zusammengetragen werden. Ein Ingenieur kann bestimmen, wie eine Struktur auf ein echtes, vergangenes Erdbeben reagieren würde und dies im neuen Entwurf berücksichtigen.
Die Analyse Antwortspektrum (modale Überlagerung) kann die Ingenieure darin unterstützen, Komponenten für Kernkraftwerke, wie Nuklearreaktoranlagen, Ventile, Leitungen und Kondensatoren, zu entwerfen. Die Analyse Antwortspektrum (modale Überlagerung) verwendet Formeln, die von der U.S. Nuclear Regulatory Commission empfohlen werden.
Anmerkung: Das Antwortspektrum (modale Überlagerung) verwendet die Ergebnisse aus einer Modalanalyse, und die Betriebssysteme erstellen Dateien mit verschiedenen Formaten. Daher müssen Sie die Modalanalyse und Antwortspektrum-Analyse auf demselben Betriebssystem ausführen. (Technisch gesehen bestimmt der Endian das Dateiformat. Jede beliebige Kombination von Betriebssystemen mit dem gleichen Endian kann für beide Analysen verwendet werden.)
Die allgemeinen Schritte beim Durchführen einer Antwortspektrumanalyse sind wie folgt:
  1. Einrichten des Modells für eine Eigenfrequenzanalyse (Modal) oder Eigenfrequenz (Modal) mit Lastversteifung. Die berechnete Modusformen werden während der Reaktionspektrum-Analyse kombiniert. Die Anzahl der in der Modellanalyse berechneten Frequenzen sollte ausreichen, um das Modell in die entsprechenden Richtungen anzuregen. (In der Regel sollte die kumulative Masse in den angeregten Richtungen über einem bestimmten Prozentsatz liegen, z. B. 80 %, obwohl Codes für Konstruktionen einen anderen Mindestwert vorgeben können.)
  2. Führen Sie die Eigenfrequenzanalyse (Modal) durch.
  3. Kopieren Sie das Modell in ein neues Entwurfsszenario. (Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift des aktuellen Entwurfsszenarios in der Strukturansicht, und wählen Sie Kopieren.)
  4. Ändern Sie den Analysetyp des neuen Entwurfsszenarios in Antwortspektrum. (Analyse Ändern Typ Linear Antwortspektrum)
  5. Geben Sie das Spektrum und die Parameter im Feld Analyseparameter ein.
    1. Geben Sie an, welches Entwurfsszenario die modalen Ergebnisse enthält.
    2. Geben Sie das Spektrum und die Richtungen an. Die Spektrumlast wird über die entsprechenden Randbedingungen an das Modell übertragen. (Spektrum in der X-Richtung wird durch alle Randbedingungen übertragen, für die die X-Verschiebung fest ist usw.).
    3. Andere Typen von auf das Modell angewendete Lasten haben keine Auswirkung auf die Analyse.
  6. Führen Sie die Analyse durch (Analyse Analyse Simulation ausführen).
  7. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Ergebnisse in der Ergebnisanzeige. Verwenden Sie Optionen für Ergebnisse Analysespezifisch Resultierend, um zwischen Resultat und Antwort auf jede Eigenfrequenz zu wechseln. Verwenden Sie Optionen für Ergebnisse Lastfall Optionen Lastfall. So zeigen Sie die Antwort für die einzelnen Eigenfrequenzen an. Wenn das Spektrum mehreren Richtungen zugewiesen ist, verwenden Sie Optionen für Ergebnisse Analysespezifisch Spektrumkomponente, um auszuwählen, welche Richtung angezeigt werden soll. Beachten Sie, dass die Verschiebungsergebnisse relativ zur Bodenerregung (Eingabespektrum) sind.
