Für den Zugriff auf erweiterte Zeitschritteinstellungen öffnen Sie die folgende Registerkarte: Setup Modell einrichten
Parameter
Weitere Einstellungen
Zeitschritt.
Sofern nicht anders angegeben, gelten die Informationen auf dieser Seite für folgende Analysearten:
Das Feld Ausgabeintervall kann verwendet werden, um zu begrenzen, wie häufig die Ergebnisse in die Ausgabedateien geschrieben werden. Bei einem Wert von 1 werden die Ergebnisse nach jedem Zeitschritt geschrieben, bei einem Wert von 2 wird bei jedem zweiten Schritt geschrieben und so weiter.
Um die Analyse zu einer Nicht-Null-Zeit zu starten, geben Sie diese Zeit im Feld Startzeit für Ereignis an. Zeigen Sie die Startzeit an, da das Verlagern der Lastkurve und der Zeitschrittbeschriftung in den Ergebnissen angezeigt wird. Die Startzeit für das Ereignis hat allerdings während des Fortsetzens oder Neustarts einer Analyse keine Auswirkung. Die Startzeit für Ereignisfunktionen funktioniert wie folgt:
Während der Analyse reduziert der Prozessor den Zeitschritt, wenn keine Konvergenz erreicht werden kann oder verformte Elemente gefunden werden. Um dies zu vermeiden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konstante Zeitschrittgröße verwenden. Möglicherweise müssen Sie jedoch zum Erreichen der Konvergenz mehrere Wiederholungen zulassen (ändern Sie das Feld Maximale Anzahl an Iterationen auf der Registerkarte Gleichgewicht) und/oder die Steifheitsmatrix häufiger als einmal pro Zeitschritt neu berechnen (ändern Sie das Feld Zahl der zulässigen Steifheitsumgestaltungen pro Zeitschritt auf der Registerkarte Gleichgewicht).
Sie können die Bedingungen, die den Zeitschritt reduzieren, mit dem Dropdown-Feld Trigger verkleinern: Konvergenzrate steuern.
Schließlich wird, wenn die Option Automatisch ausgewählt ist, Folgendes basierend auf anderen Modelleinstellungen ausgewählt:
Zwei zusätzliche "Trigger reduzieren"-Optionen sind verfügbar:
Das Dropdown-Feld Zeitschritt ändern Sie Faktor steuert den Faktor, um den der Zeitschritt reduziert wird, wenn das Konvergieren der Analyse fehlschlägt. (Auf dieselbe Weise wird der Zeitschritt um den Zeitschrittänderungsfaktor erhöht, wenn das Modell konvergiert wird und ein größerer Zeitschritt verwendet werden kann.) Insbesondere bezieht sich die aktuelle Zeitschrittgröße DT folgendermaßen auf die Zeitschrittebene L:
wobei n dem Zeitschrittänderungsfaktor entspricht. (Siehe auch Einrichten und Durchführen der Analyse: Durchführen der Analyse: Durchführen einer nichtlinearen Analyse.)
Sie können auch die Situationen steuern, in denen der Zeitschritt erhöht wird, nachdem eine Lösung mit dem reduzierten Zeitschritt konvergiert wurde:
Das Kontrollkästchen Bei verzerrten Elementen Zeitschrittreduzierung ist vorgabemäßig aktiviert. Die Zeitschrittgröße wird reduziert, wenn Sie bei der Simulation übermäßig komprimierte oder stark verzerrte Elemente erhalten. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird eine alternative Methode zum Konvergieren der Lösung verwendet. Die Integrität der Elemente wird durch die Anwendung einer künstlichen Steifheit aufrechterhalten. Durch diese alternative Methode kann die Lösung konvergiert werden, aber die Genauigkeit der Lösung nimmt ebenfalls ab. Das vorgabemäßige Verhalten wird deshalb im Allgemeinen bevorzugt.
Wenn die folgenden Aussagen BEIDE zutreffen, kann es sinnvoll sein, das Kontrollkästchen Bei verzerrten Elementen Zeitschrittreduzierung zu deaktivieren:
