NASTRAN
Autodesk Simulation importiert und exportiert Modelle im MSC.Nastran-Format.
Statische Spannung mit linearen Materialmodellen:
In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie jedes einzelne NASTRAN-Objekt gehandhabt wird, wenn es übertragen wird. Diese Tabelle kann umgekehrt werden, um Informationen darüber zu erhalten, wie Autodesk Simulation-Objekte in die NASTRAN-Eingabedatei verschoben werden, mit Ausnahme der unten in der Tabelle aufgeführten Fälle.
NASTRAN
Autodesk Simulation
Stabelemente
PROD/CROD oder CONROD
Linearer Stab
Balkenelemente
PBAR/CBAR
Linearer Balken (Versätze und Endfreigaben werden ebenfalls über CBAR übertragen)
PLOAD1
Verteilte Lasten am linearen Balken
PBEAM/CBEAM
Linearer Balken mit konstanten Querschnittseigenschaften (die erste Gruppe mit Querschnittseigenschaften wird verwendet)
Lückenelemente
PGAP/CGAP
Lückenelement
Schalenelemente
PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR mit Werten in den Feldern MID1 und MID2
Lineare Schale (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 mit Werten in den Feldern MID1 und MID2
Lineare Schale (Mittelknoten werden nicht übertragen)
MAT1
Isotropes Materialmodell
MAT2
Wenn das Material orthotrop ist, wird ein orthotropes Materialmodell verwendet. Wenn das Material anisotrop ist, werden keine Materialeigenschaften übertragen.
MAT8
Orthotropes Materialmodell
PLOAD4
Normaldruck oder Traktion (die Ausrichtung für das erste Element wird zum Ausrichten des Drucks auf dem gesamten Bauteil verwendet)
Membranelemente
PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR mit einem Wert ausschließlich im Feld MID1
Lineare Membran (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 mit einem Wert ausschließlich im Feld MID1
Lineare Membran (Mittelknoten werden nicht übertragen)
MAT1
MAT2
MAT8
PLOAD4
Normaldruck
Dünne Verbundwerkstoffe
Linearer dünner Verbundwerkstoff (nur Materialeigenschaften aus einer MAT8-Karte mit orthogonalen Materialachsen werden übertragen)
Linearer dünner Verbundwerkstoff (nur Materialeigenschaften aus einer MAT8-Karte mit orthogonalen Materialachsen werden übertragen; Mittelknoten werden nicht übertragen)
PLOAD4
Normaldruck
Quader
PSOLID/CHEXA/CPENTA/CTETRA
Linearer Quader (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab; wenn alle Mittelknoten vorhanden sind, werden sie übertragen; wenn einer der Mittelknoten nicht vorhanden ist, werden keine Mittelknoten übertragen)
MAT1
MAT9
MATT1
Temperaturabhängig isotrop
MATT9
PLOAD4
Normaldruck
Starre Elemente
RBE2
Starres Element
Weitere Elementtypen
PSHEAR/CSHEAR
Das CSHEAR-Element und die Eigenschaften werden so importiert, als wären sie PSHELL- und CQUAD4-Karten.
Knotenlasten und Abhängigkeiten
KRAFT
Knotenkraft
MOMENT
Knotenmoment
SPC
Wenn eine Verschiebungsgröße vorhanden ist, erfolgt die Übertragung als Zwangsverschiebungselement am Knoten, andernfalls erfolgt die Übertragung als Knotenrandbedingung
SPC1
Knotenrandbedingung
SPCD
CELAS2
Federelement
TEMP
Knotentemperatur
Belastungen des Körpers
GRAV
Beschleunigung/Schwerkraft
RFORCE
Zentrifugalkraft
TEMPD
Vorgegebene Knotentemperatur
Unterstützte Ergebnistypen: Autodesk Simulation kann die Ergebnisse in und aus einer NASTRAN OP2-Datei übertragen.
Die folgenden Ergebnisse werden aus der NASTRAN-Datei übertragen.
  • Knotenverschiebungen
  • Elementkräfte und Momente
  • Kraft in Lückenelementen
  • Elementspannung
  • Elementdehnung
Die folgenden Ergebnisse werden in die NASTRAN-Datei übertragen.
  • Elementspannung
  • Elementdehnung
  • Verbundwerkstoff-Ergebnisse
Stationäre Wärmeübertragung
NASTRAN
Autodesk Simulation
Stabelemente
Thermischer Stab
MAT4
MATT4
Isotropes temperaturabhängiges Materialmodell
Schalenelemente
Thermische Schale (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
MAT4
MATT4
Temperaturabhängiges isotropes Materialmodell
MAT5
MATT5
Temperaturabhängiges orthotropes Materialmodell
Quader
Thermischer Quader (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
MAT4
MAT5
MATT5
Temperaturabhängig orthotrop
Thermolasten
QBDY1
Thermischer Wärmestrom
CHBDYG/RADBC/RADM
Strahlung
CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4
Konvektion
QVOL
Interne Wärmeerzeugung
TEMP
Umgebungstemperatur
TEMPD
  • Vektoren für Element-Wärmestrom
  • Element-Wärmestrom durch Flächen mit Strahlungs- oder Konvektionslast
  • Vektoren für Element-Wärmestrom (keine Stabelemente)
Eigenfrequenz und Kritische Knicklast
NASTRAN
Autodesk Simulation
EIGRL, EIGR
Anzahl der aufzulösenden Frequenzen oder Knickmodi
  • Eigenfrequenzen
  • Modusformen
  • Knickfaktoren
In den meisten Fällen werden Objekte in Autodesk Simulation in NASTRAN übertragen. Es gibt einige Ausnahmen:
