Optimierungsoptionen für Flächennetz: Registerkarte Erweitert
Interne Toleranz: Dies ist die Toleranz, die der Oberflächenvernetzer verwenden wird, um Elemente zwischen Kantenlinien zu erstellen und Knoten anzupassen.
Kante löschen: Wenn der Oberflächenvernetzer das Kantensegment nicht erweitern kann, versucht er, lose Kantensegmente zu entfernen. Ein Kantensegment wird entfernt, wenn der Winkel zur Ebene, der das Segment erstellt, kleiner ist als im Feld Kante löschen (in Grad) angegeben ist.
Kante weiterführen: Die Enden einer losen Kante können zu Problemen bei der Netzerstellung führen. Der Oberflächenvernetzer versucht zunächst, das Kantensegment zu erweitern, wenn Dreieckskanten gefunden werden, die sich innerhalb des Felds Kante weiterführen befinden. Wenn Kantensegmente nicht gedehnt werden können, bis sie mit einer anderen Kante verbunden werden, wird der Versuch unternommen, lose Kantensegmente zu entfernen.
Mit den folgenden Befehlen erstellen Sie Netze im Superdraw-Format. Um diese Dateien anzuzeigen, verwenden Sie Öffnen und legen den Dateityp auf Autodesk Simulation Superdraw III (*.esd) fest.
Nur Front.esd: Diese Option erstellt die front.esd-Datei.
Nur Input.esd: Diese Option erstellt die input.esd-Datei. Die input.esd-Datei ist das ursprüngliche Flächennetz, das in dreieckige Elemente konvertiert wurde. Die Layernummern wurden geändert, um anzuzeigen, welche Linien Kantenlinien und welche das normale Netz darstellen.
