Lückenelemente sind Elemente mit zwei Knoten, die im dreidimensionalen Raum formuliert sind. Dieser Elementtyp ist nur in einer statischen Spannungsanalyse mit linearen Materialmodellen verfügbar.
Zwei Endknoten im dreidimensionalen Raum definieren die Lückenelemente. Für jedes Element werden nur die Axialkräfte des Elements berechnet, und je nach den Einstellungen werden nur Druckkräfte oder nur Zugkräfte generiert. Für Lückenelemente werden keine elementbasierten Lasten definiert.
Eine Komprimierungsunterbrechung wird erst aktiviert, wenn die Lücke geschlossen ist. Eine Spannungsunterbrechung wird erst aktiviert, wenn die Lücke geöffnet ist Deshalb ist das strukturelle Verhalten eines Finite-Element-Modells mit verknüpften Lückenelementen aufgrund des unbestimmten Zustands immer nichtlinear. Im Voraus ist nicht bekannt, ob die Lücken geschlossen oder geöffnet sind. Zur Bestimmung des Status (geöffnet oder geschlossen) der Lückenelemente wird eine iterative Lösungsmethode verwendet.
Da die Analyse linear ist und die Theorie kleiner Verformungen verwendet wird, wird nur die Bewegung in Richtung der ursprünglichen Lückenelementausrichtung berücksichtigt. Seitliche Bewegungen haben keine Auswirkungen auf den Status des Lückenelements.
Für Lückenelemente gibt es im Allgemeinen drei Anwendungen. Jede Anwendung hat andere Merkmale in Bezug auf die Elementeingabe. Kurze Zusammenfassung:
| Anwendungstyp | Richtung des Elements | Steifheit des Eingabeelements |
| Starre Auflage am Rand der Struktur für die Berechnung der Unterstützungsreaktionen | Element muss an der globalen X-, Y- oder Z-Achse ausgerichtet sein | Drei oder vier Größenordnungen größer als andere normale Steifheiten in der Struktur |
| Schnittstellenelement zwischen zwei Flächen der Struktur im Raum | Element kann in beliebiger Richtung definiert sein | Gleiche Größenordnung wie die anderen normalen Steifheiten in der Struktur |
| Elastische Feder zwischen der Basis der Struktur und dem Fundament | Element kann in beliebiger Richtung definiert sein | Tatsächliche Federkonstante wird aus dem Baugrund berechnet |
Übermäßig steife Lückenelemente (mit großer Federsteifigkeit), die nicht am globalen Koordinatensystem ausgerichtet sind, sollten vermieden werden. Solche Elemente bringen große Werte in die Steifheitsmatrix ein, die sich nicht auf der Diagonalen befinden, und verursachen Lösungsprobleme. Die Ergebnislösung kann auch ungenau sein. Die angegebene Federsteifheit, die ungefähr drei oder vier Größenordnungen größer als andere normale Steifheiten in der Struktur ist, reicht für starre Lückenelemente aus, die im Anwendungstyp (1) verwendet werden.
Wählen Sie bei Verwendung von Lückenelementen im Dropdown-Menü Typ des Dialogfelds Elementdefinition zunächst den Typ des Lückenelements aus, der für das Bauteil verwendet werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
| Typ | Verhalten des Lückenelements |
| Komprimierung mit Unterbrechung | Das Element überträgt eine Komprimierungslast nur dann, wenn sich die Knoten über eine Distanz aufeinander zu bewegen, die der ursprünglichen Länge des Lückenelements entspricht. Der berechnete Abstand zwischen den Bauteilen entspricht dem Abstand, der zwischen den Bauteilen gezeichnet ist. |
| Spannung mit Unterbrechung | Das Element überträgt eine Spannungslast nur dann, wenn sich die Knoten über eine Distanz hinweg voneinander entfernen, die der ursprünglichen Länge des Lückenelements entspricht. (Diesen Typ können Sie sich als Draht oder Kette mit Durchhang vorstellen. Wenn der Draht oder die Kette die zweifache Länge der ursprünglichen Länge erreicht, wird eine Spannungslast übertragen.) |
| Komprimierung ohne Unterbrechung | Die Elemente übertragen eine Komprimierungslast bei jeder Bewegung der Knoten aufeinander zu. Da die Linie, die das Lückenelement definiert, nicht 0 Einheiten betragen kann, muss es eine physische Lücke zwischen den Bauteilen im Modell geben. Dieser Kontaktelementtyp gleicht die Modellierungslücke aus. |
| Spannung ohne Unterbrechung | Das Element überträgt eine Spannungslast bei jeder Bewegung der Knoten voneinander weg. |
Im nächsten Schritt definieren Sie die Steifigkeit der Lückenelemente im Feld Steifigkeit. Richtlinien zur Steifigkeit finden Sie in der Tabelle im vorherigen Absatz, Was ist ein Lückenelement.
Wenn Sie eine echte Feder (Spannung oder Komprimierung) oder kettenähnliche Anordnung (nur Spannung) duplizieren, geben Sie die bekannte Steifigkeit ein. Die Steifigkeit (k) einer Stange oder eines einfachen Drahtes kann mit k=A*E/L berechnet werden, wobei A die Querschnittsfläche, E das Elastizitätsmodul und L die Länge der Stange ist. Beim Duplizieren von Kontakt zwischen Bauteilen ist eine starre Steifheit erforderlich. Eine Steifigkeit in derselben Größenordnung wie das Materialmodul ist ausreichend. Selbst wenn die beiden Werte unterschiedliche Einheiten aufweisen (Kraft/Länge und Kraft/Länge im Quadrat). Eine andere Methode zur Berechnung der Steifheit ist eine Definition der Steifheit: K = F/Δ, wobei F die Kraft ist, die durch das Element übertragen wird, und Δ die Komprimierung oder Verlängerung im Element ist. Abhängig vom Modell kann ein geeigneter Wert für Δ ausgewählt werden. Wenn die Kontaktkraft geschätzt werden kann, kann die erforderliche Steifigkeit berechnet werden.
Zeichnen
Linie.
Konstruktion
Kontaktelemente. Mit diesem Befehl werden die Linien zwischen zwei Gruppen von Knoten automatisch erstellt. Im Fall von linearer Spannung (wobei eine kleine Verformung angenommen wird), ist normalerweise nur die kürzeste, zu den Flächen senkrechte Linie erforderlich. Verwenden Sie in diesem Fall die Option Suchabstand beschränken. Weitere Informationen finden Sie im Absatz Hinzufügen von Kontaktelementen zu einem Modell im Abschnitt Hinzufügen von Geometrie.
Auswählen
Linien) in einer der übereinstimmenden Flächen aus.
Muster
Verschieben oder kopieren.
Form
Rechteck), um die verbundenen Linien auszuwählen. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Attribute zu bearbeiten, und geben eine geeignete Bauteilnummer ein. Bei Verwendung der Umhüllungsauswahl muss sich die gesamte Linie innerhalb des Auswahlrechtecks befinden. Infolgedessen werden auch die Linien in den Flächen der Bauteile ausgewählt. Ändern Sie nicht die Attribute dieser Linien. Heben Sie die Auswahl der Linien in den Flächen auf, indem Sie während der Umhüllungsauswahl für diese Linien die Option zum Entfernen verwenden (wobei die Umschalt- und Strg-Tasten gedrückt werden). Weitere Informationen zu Spalt- und Flächenkontaktelementen finden Sie unter Einrichten und Durchführen der Analyse: Durchführen der Analyse: Durchführen einer linearen Analyse: Durchführen von Analysen mit Lückenelementen.
