Diese Seite bezieht sich auf die folgenden temperaturabhängigen Materialmodelle:
- Elastisch
Thermoelastisch
- Elastisch
Temperaturabhängig-orthotrop
- Viskoelastisch
Linear thermisch viskoelastisch isotrop
- Viskoelastisch
Linear thermisch viskoelastisch orthotrop
- Plastisch
Thermoplastisch
- Viskoplastisch
Thermisch Kriechen viskoplastisch
Darüber hinaus ist das Materialmodell Thermisch Kriechen viskoelastisch temperaturabhängig und wird auf einer separaten Seite behandelt.
Alle nichtlinearen Strukturelementtypen, mit der Ausnahme von Stäben, unterstützen temperaturabhängige Materialeigenschaften. Wenn eines dieser Materialmodelltypen ausgewählt ist, definieren Sie alle isotropen oder orthotropen Materialeigenschaften bei mehreren Temperaturen im Tabellenformat. Hierfür müssen Sie dieselben Eigenschaften wie für die temperaturunabhängigen isotropen oder orthotropen Materialmodelle angeben.
Jede Zeile in der Tabelle enthält die mit einer einzelnen Temperatur verknüpften Eigenschaften:
- Sie können am Ende der Tabelle mit der Schaltfläche Zeile hinzufügen eine Zeile einfügen.
- Sie können eine Zeile aus der Tabelle löschen, indem Sie die Zeile markieren und auf die Schaltfläche Zeile löschen klicken.
- Die Temperaturwerte müssen in aufsteigender Reihenfolge eingegeben werden.
- Die Daten können nach ansteigender Temperatur sortiert werden, indem Sie die Schaltfläche Sortieren verwenden.
- Die Temperaturwerte müssen den Temperaturbereich abdecken, der im Modell auftritt.
- Die Materialeigenschaften werden linear zwischen Temperaturwerten interpoliert.
Sie können auch die Materialeigenschaften aus einer CSV-Datei (kommagetrennte Werte) importieren, indem Sie auf die Schaltfläche Importieren klicken.
Tipp: Geben Sie eine Datenzeile in der Eigenschaftentabelle ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, um die Daten als CSV-Datei auszugeben. Dies dient als Vorlage für das korrekte CSV-Dateiformat. Duplizieren Sie die Abfolge der Werte für jede Zeile (also für jeden Temperaturpunkt).
Wichtig: Die Werte in der CSV-Datei werden unter Verwendung der aktiven Anzeigeeinheiten importiert. Ändern Sie ggf. die Anzeigeeinheiten, bevor Sie die Daten importieren. Ein Wert von 3.14E15 wird z. B. als 3.14E15 psi importiert, wenn die Anzeigeeinheiten Pfund und Zoll sind, und als 3.14E15 Pascal, wenn die Anzeigeeinheiten Newton und Meter sind.
