Sie können Dateien in einem Tresor umbenennen. Beim Umbenennen von Dateien kann es passieren, dass der Umbenennen-Assistent die zugehörigen Dateien, die auf die umzubenennenden Dateien verweisen, erst dann aktualisiert, wenn Sie Vault verlassen (z. B. Abrufen/Auschecken, Pack and Go usw.). Sie können neue Dateinamen im Umbenennen-Assistenten angeben oder ein Benennungsschema für die Umbenennung auswählen. Ein Bericht mit allen umbenannten Dateien kann im Umbenennen-Assistenten exportiert werden. Die Umbenennung von Dateien sollte nur mithilfe des Umbenennen-Assistenten erfolgen. Bevor Dateien umbenannt werden können, müssen sie in den Tresor eingecheckt werden.
Die meisten im Tresor gespeicherten Dateien können mit dem Umbenennen-Assistenten umbenannt werden, so auch Autodesk AutoCAD-DWG-Dateien und Autodesk Inventor-DWG-Dateien. Einige Dateitypen können auch mit dem Assistenten Konstruktion kopieren umbenannt werden. Die Versionsnummer einer umbenannten Datei wird erhöht. Das Kommentarfeld aller vom Umbenennungsprozess betroffenen Dateien enthält den Kommentar "Umbenennen", um diesen Punkt im Dateiprotokoll zu vermerken.
Anmerkung: iPart-Variantendateien mit schlüsselbasierter Namenskonvention und benutzerdefinierte iPart-Variantendateien können nicht umbenannt werden. Automatisch publizierte Visualisierungsdateien werden nicht unterstützt. Automatisch publizierte Visualisierungsdateien werden nicht direkt unterstützt.
Anmerkung: Zum Auflösen der Datei wird das in den Autodesk Inventor Projekteinstellungen angegebene Projekt verwendet.
Umbenennen einer Datei
Zum Durchführen dieses Vorgangs müssen Sie entweder einen Bearbeiter- oder Administratorstatus haben. Zum Prüfen Ihres Status wenden Sie sich an den Tresoradministrator.
- Bevor Dateien umbenannt werden können, müssen sie in den Tresor eingecheckt werden. Wählen Sie eine Datei aus, und wählen Sie dann im Menü Bearbeiten den Befehl Umbenennen.
ODER
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei in der Dateiliste, und wählen Sie Umbenennen. Der Umbenennen-Assistent wird angezeigt.
- Der Assistent listet die im Hauptfenster ausgewählten Dateien auf. Klicken Sie auf Dateien hinzufügen, um andere Dateien aus dem Tresor einzuschließen.
- Klicken Sie auf Weiter. Der Umbenennen-Assistent listet die zugehörigen Dateien auf, die von der Namensänderung betroffen sind. Die aufgelisteten Dateien werden ausgecheckt, und die Referenz zur umbenannten Datei wird aktualisiert. Um fortfahren zu können, müssen Sie über die entsprechenden Rechte zum Auschecken der Dateien verfügen.
Anmerkung: Dateien, die auf die umzubenennende Datei verweisen, werden möglicherweise nicht im Umbenennen-Assistent aufgeführt. Daher werden diese Dateien nicht während des Umbenennungsvorgangs aktualisiert, sondern erst, wenn Sie Vault verlassen. In diesem Fall besitzen Sie keine Berechtigung für diese Datei.
- Klicken Sie auf Weiter. Die umzubenennenden Dateien werden aufgelistet. Klicken Sie bei jeder Datei in das Feld Neuer Name, um den neuen Dateinamen einzugeben.
Anmerkung: Wenn eine Version der übergeordneten Datei auf die umzubenennende Datei referenziert, wird die Datei nicht umbenannt.
Ist ein Nummernschema aktiv, wird das Dialogfeld Dateinummer generieren aufgerufen.
- Es kann auch ein Nummernschema für das Umbenennen von Dateien festgelegt werden. Klicken Sie auf Nummernschema. Gehen Sie im Dialogfeld Nummernschema folgendermaßen vor:
- Sie können optional die Option Bauteilnummer aktualisieren verwenden, um den neuen Dateinamen den Teilenummern-iProperty-Dateien für Inventor zuzuordnen.
- Klicken Sie auf Fertig stellen. Die ausgewählten Dateien werden umbenannt. Im Assistenten wird eine Zusammenfassung aller umbenannten Dateien angezeigt.
- Sie können einen Bericht als Textdatei generieren und diesen mit einer der nachstehenden Optionen lokal oder im Tresor speichern:
Das Kommentarfeld aller vom Umbenennungsprozess betroffenen Dateien enthält den Kommentar "Umbenennen".
- Klicken Sie zum lokalen Speichern des Berichts auf Speichern. Navigieren Sie im Dialogfeld Speichern unter in der Ordnerstruktur an die Stelle, an der die Datei lokal gespeichert werden soll. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein, und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie zum Speichern eines Berichts in einem Tresor auf die Option, mit der Sie in den Tresor senden, um eine Liste mit Tresorordnern aufzurufen. Wählen Sie den Tresor aus, in dem der Bericht gespeichert werden soll, geben Sie einen Namen für den Bericht ein, und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Schließen, um den Assistenten zu beenden.
