Serveraufgaben
Autodesk verwendet verschiedene Hintergrundprozesse zur Durchführung gängiger Systempflegearbeiten zur Sicherstellung einer optimalen Systemfunktion. Der Administrator kann sich anzeigen lassen, welche Hintergrundprozesse auf dem Server ausgeführt werden und wie häufig diese ablaufen. Hierzu müssen Sie das Dialogfeld Server-Aufgaben anzeigen aufrufen.
Das Dialogfeld Serveraufgaben beinhaltet die folgenden Informationen:
Hintergrundprozesse
Aufgabe Beschreibung
Dateispeicherprüfung
Vergleicht Datenbank-Metadaten mit dem Dateispeicher, um zu ermitteln, ob alle Dateien in der Datenbank im Dateispeicher vorhanden sind.
Replikation des Dateispeichers
Anmerkung:
Nur Vault Professional
Kopiert im Dateispeicher einer Site enthaltene Dateien in den Dateispeicher einer anderen Site, in dem diese Dateien nicht vorhanden sind. Dieser Prozess wird vom Benutzer geplant.
Bereinigung des Dateispeichers
Anmerkung:
Während der Dateireplizierung werden lediglich Dateien von einem Server auf den anderen kopiert. Wird eine Datei von einem Server gelöscht, wird sie vom zweiten Server möglicherweise nicht gelöscht. Mit der Dateispeicherbereinigung werden die einzelnen Dateispeicher mit der SQL-Datenbank verglichen und die Dateien entfernt, die aus der Datenverwaltungsumgebung gelöscht wurden. Verfügt die Umgebung über nur eine Site oder wird auf der Site eine Sicherung ausgeführt, wird dieser Prozess möglicherweise deaktiviert.
Statistik aktualisieren
Führt eine Statistikaktualisierung für die SQL-Datenbank durch. Mit diesem Prozess wird die Abfrageleistung verbessert, wodurch sich wiederum die Tresorleistung steigert.
ECO E-Mail-Benachrichtigung
Anmerkung:
Sendet E-Mail-Benachrichtigungen, die in einer Warteschleife gespeichert wurden. Automatische E-Mail-Benachrichtigungen müssen aktiviert werden.
ERP-Paket
Anmerkung:
Kommuniziert mit einem vorhandenen ERP-System. Die ERP-Integration muss aktiviert werden.
Erneute Eigenschaftenindizierung
Extrahiert Eigenschaften aus einem Stapel Dateien und aktualisiert die Datenbank mit den neuen Informationen. Dieser Vorgang kann vom Benutzer gestartet und angehalten werden. Wird der Vorgang angehalten und zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestartet, beginnt er mit der zuletzt verarbeiteten Datei.
Suchindizierung
Überträgt erstmals Eigenschaften aus der Datenbank in die Indizierung. Mit dieser Indizierung werden schneller Ergebnisse erreicht als mit einer Benutzersuche nach bestimmten Eigenschaften.
Inhaltsindizierungs-Service
Extrahiert den vollständigen Textinhalt aus im Tresor enthaltenen Dateien und unterstützt somit eine Vollinhaltssuche. Dieser Vorgang kann nur bei aktivierter Vollinhaltssuche ausgeführt werden. Ist die Vollinhaltssuche aktiviert und hängen Sie einen Tresor an, wird dieser Vorgang gestartet. Wird der Vorgang unterbrochen, wird er nach dem Neustart an dem Punkt der Unterbrechung fortgesetzt.
Optimierung des Suchindex
Aktualisiert die Indizierungsengine, die die schnelle Rückgabe von Suchergebnissen unterstützt. Während der Ausführung des Vorgangs ist die Indizierung gesperrt. Dieser Vorgang wird außerhalb der Geschäftszeiten ausgeführt, um Ausfallzeiten für die Benutzer zu vermeiden. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, muss der Tresor-Server auf Anforderung indizieren, was eine verringerte Leistung zu Stoßzeiten zur Folge haben kann.
Inhaltsindizierungs-Service - Aktualisierung
Fügt dem Vault Server-Suchindex neu erstellten und aktualisierten Inhalt hinzu. Dieser Vorgang wird alle zwanzig Minuten ausgeführt, nachdem die Vollinhaltssuche aktiviert wurde.
Bereinigen
Prüft das Gültigkeitsdatum eines Artikels und ermittelt, ob dieser an dieser bestimmten Site aktiv oder abgelaufen sein soll. Gilt für die gesamte Umgebung eine Zeitzone, könnte diese einmal in 24 Stunden geändert werden. Zur Änderung des Artikelgültigkeitsvorgangs müssen Sie die Datei Web.config bearbeiten.
Aktualisierung der Artikelgültigkeit
Anmerkung:
Bereinigung der Artikelsperrung
Anmerkung:
Wenn der Tresor-Server und der SQL-Server verschiedene Aktionen für die Datenbank ausführen, werden Sperren zugewiesen, um Datenkonflikte zu vermeiden. Werden diese Vorgänge unterbrochen, können diese Sperren möglicherweise nicht mehr entfernt werden. Der Vorgang zur Bereinigung von Artikelsperren wird über die Datenbank ausgeführt und entfernt alle verbliebenen Sperren. Zur Änderung des Artikelsperrindexvorgangs müssen Sie die Datei Web.config bearbeiten.
Sie finden die Datei Web.config unter C:\Programme (x86)\Autodesk\ADMS Professional <Jahr>\Server\Web\Services\Web.config. Suchen Sie nach der folgenden Zeile, und ändern Sie den Wert in die gewünschte Uhrzeit.
<!--time of day to clear entity locks. -->
    <addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/>
