Sie können ein vorhandenes Revisionsschema, einschließlich eines importierten Schemas, bearbeiten. Die Standardschemata können nicht geändert werden. Sie können jedoch kopiert und anschließend geändert werden, um ein neues Revisionsschema zu erstellen.
Die bearbeitbaren Details sind das Format und die Kommentare des Revisionsschemas. Das Revisionsschemaformat besteht aus den primären, sekundären und tertiären Variablen sowie den Trennzeichen, mit denen diese getrennt sind. Ein aktuell verwendetes Revisionsschemaformat kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie versuchen, ein Revisionsschemaformat zu bearbeiten, das aktuell verwendet wird, erhalten Sie eine Meldung, dass das Revisionsschemaformat verwendet wird. Der Bearbeitungsbereich für Revisionsschemadetails befindet sich in der Gruppe Schemadetails.
Bearbeiten eines Revisionsschemas
Verwaltung
Tresoreinstellungen.
Revisionen . Die Gruppe Schemadetails befindet sich im unteren Bereich des Dialogfelds Revisionsschemadefinition. In der Tabelle Schemawerte werden in der Spalte Typ Trennzeichen, primäre, sekundäre oder tertiäre Komponente des Revisionsschemaformats aufgeführt. In der Spalte Wert werden die Eigenschaften des entsprechenden Typs aufgelistet.
Wählen Sie in der Tabelle Schemawerte den Typ aus, und wählen Sie dann einen Wert in der Liste.
Hinzufügen von Kommentaren zu einem Revisionsschema
Hinzufügen.
