Befehl |
Details |
-Oreindexfileproperties |
Der ausgeführte Vorgang (erforderlich). |
-NDatenbankname |
Name der neu zu indizierenden Datenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-VPKennwort |
Kennwort des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-TIP |
Indiziert nur aktuelle Dateiversionen neu (optional). Vorgabemäßig werden alle Dateiversionen indiziert. Wenn -TIP verwendet wird, werden nur die neuesten Versionen, die freigegebenen Versionen und Versionen mit anstehender Freigabe indiziert. Anmerkung: Weitere Informationen zur Revisionsverwaltung finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Dateierweiterungsfilter (optional). Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Mit oder ohne (*) oder (.) |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filter für Inhaltsquellenanbieter (optional). Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Verwenden Sie den folgenden Systemnamen für die einzelnen Anbieter:
-FROMstartdate |
Filter für das Startdatum (optional) Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ |
-TOenddate |
Filter für Enddatum (optional) Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ |
-FORCE |
Erzwingt das Öffnen und die erneute Indizierung aller Dateien oder der aktuellen Dateien (optional) |
-STOP |
Bricht die Neuindizierung ab (optional). Nach dem Stopp ist es nicht möglich, die Neuindizierung von der Stelle, an der unterbrochen wurde, wiederaufzunehmen. |
-NORMAL |
Hebt die Prozesspriorität von geringer als normal auf Normal an (optional). Die Priorität kann nach Beginn der Neuindizierung nicht mehr verändert werden. Bei Verwendung des Switches -NORMAL ist die erneute Indizierung schneller abgeschlossen, die Serverleistung ist jedoch aufgrund der höheren Priorität des Vorgangs geringer. |
Beispiele
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
