Backup des Tresors über die Befehlszeile
Für die Sicherungsoption ist ein Tresor-Administratorkonto erforderlich.
  1. Stellen Sie sicher, dass keine Benutzer mit dem Tresor verbunden sind.
  2. Führen Sie das Dienstprogramm Connectivity.ADMSConsole.exe in der Befehlszeile mit folgenden Optionen aus:
Anmerkung: In Autodesk Vault Professional ermöglicht die Hot Backup-Funktion die Ausführung der Sicherung, noch während Benutzer mit dem Tresor verbunden sind.
Befehl
Details
-Obackup
Der ausgeführte Vorgang (erforderlich).
-Bfolder
Das Sicherungsverzeichnis (erforderlich).
-VUusername
Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich).
-VPpassword
Kennwort des Tresor-Administratorkontos (erforderlich, sofern das Feld Kennwort nicht leer ist).
-VAL
Überprüft die Sicherung. Die Fehler werden in einer bestimmten Protokolldatei gespeichert. Weitere Informationen über das Festlegen von Protokolldateien finden Sie unter Optionale Befehle.
-INCR
Führt ein inkrementelles Backup durch.
-DBSC
Schließt die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken vom Backup-Vorgang aus. Die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken werden von dem Sichern des Tresors getrennt, der Tresor wird gesichert, und anschließend werden die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken wieder verbunden.
-DBUsaUser
Der Benutzername für das SQL SA-Konto (außer bei Vorgabekonfiguration erforderlich).
-DBPsapassword
Das Kennwort für das SQL SA-Konto (außer bei Vorgabekonfiguration erforderlich).
-INRF
Nicht replizierte Dateien ignorieren. Wenn dieser Schalter in der Befehlszeile nicht vorhanden ist, werden Dateien vor Beginn des Backups repliziert.
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Anmerkung: Pfadangaben, die Leerzeichen enthalten, müssen in Anführungszeichen eingeschlossen werden (zum Beispiel "C:\Vault Backup").
Verwenden von Bandsicherungssoftware mit einem SQL-Serverzusatzmodul
Wenn Sie Sicherungssoftware verwenden, die Microsoft SQL-Server unterstützt, beispielsweise Veritas Backup Exec, können Sie während eines Standard-Backups den Tresor-Server wählen.
Anmerkung: Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten Dienstprogramms. Es sichert die SQL-Daten und den Dateispeicher, wodurch Sie zuverlässigere Ergebnisse erhalten.
