Zusätzlich zu Tresoren hostet Autodesk Vault Server auch Inhaltscenter-Bibliotheken. Verwalten Sie Inhaltscenter-Bibliotheken über die Server-Konsole.
Eine Inhaltscenter-Bibliothek ist in einer SQL Server-Datenbank enthalten. Die Datenbank besteht aus einem Dateipaar mit den Erweiterungen MDF und LDF. Diese Dateien bilden gemeinsam eine Bibliothek und müssen daher als Paar erhalten bleiben.
Die Konsole zeigt eine Liste der aktuell auf dem Server installierten Inhaltscenter-Bibliotheken. Mithilfe der Sicherungsfunktion können Sie eine Sicherungskopie einer bestehenden Bibliothek auf dem Server erstellen. Wählen Sie eine Bibliothek, die verwaltet werden soll, aus der Liste aus.
Nachfolgend finden Sie eine Liste des Inhalts, der mit den Autodesk Inventor-Produkten installiert werden kann. Im Fenster Inhaltscenter-Bibliotheken auswählen des Installationsassistenten werden Kontrollkästchen für die vorgabemäßig installierten Bibliotheken ausgewählt.
ANSI-Normteile |
ANSI-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw. |
DIN-Normteile |
DIN-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw. |
GOST-Normteile |
GOST-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw. |
ISO-Normteile |
ISO-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw. |
JIS- & GB-Normteile |
JIS- und GB-Normteile - Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw. |
Normteile für Element-Generatoren |
Allgemeine Elemente in metrischen Einheiten und in Zoll |
Sonstige Normteile |
Normteile für AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN und UNI |
Parker-Normteile |
Von Parker Hannifin bereitgestellte Normteile für Rohr- und Leitungsfittings (nur Autodesk Inventor Professional und Autodesk Professional Routed Systems) |
Routed Systems-Normteile |
Normteile für Kabel und Kabelbaum-Bauteile sowie Rohr- und Leitungsbauteile (nur Autodesk Inventor Professional und Autodesk Professional Routed Systems) |
Blechnormteile |
PEM-Norminhalt |
Form-Normteile (metrische Maßeinheiten) |
Normteile für metrische Formkomponenten |
Form-Normteile (britische Maßeinheiten) |
Normteile für britische Formkomponenten |
Meusburger Form-Normteile |
Normteile für Meusburger-Formkomponenten |
Sie können eine zum Lesen/Schreiben freigegebene oder eine schreibgeschützte Inhaltscenter-Bibliothek erstellen. Sie können sie für die Verwendung in einem lokalen Projekt bzw. für die Verwendung in einem Autodesk Inventor-Projekt konfigurieren, das über einen zentralen Server auf die Inhaltscenter-Bibliotheken zugreift.
Bibliothek erstellen. Beim Löschen einer Bibliothek wird die Bibliothek vom Datenbankserver getrennt, und die Datendateien (.mdf- und .ldf) werden von der Festplatte gelöscht. Alle Daten in der Bibliothek werden dauerhaft gelöscht.
Bibliothek löschen. Mithilfe des Verbindungsbefehls kann eine Inhaltscenter-Bibliothek aus einem Paar zusammengehörender .mdf- und .ldf-Datendateien, die sich bereits auf dem Computer befinden.
Bibliothek hinzufügen. Durch Trennen einer Bibliothek wird die Inhaltscenter-Bibliothek aus der Liste der verfügbaren Bibliotheken in der Server-Konsole entfernt. Die zugehörigen Datendateien (MDF und LDF) werden jedoch nicht vom Server gelöscht. Die Datendateien können wieder hinzugefügt und mit dem Befehl Verbinden zugänglich gemacht werden. Sie können auch zum Sichern manuell an einen anderen Speicherort kopiert oder auf einen anderen Computer verschoben werden.
Bibliothek trennen. Sie müssen ein Inhaltscenter-Editor sein, um Inhaltscenter-Bibliotheken in Autodesk Inventor bearbeiten zu können.
Sie müssen ein Inhaltscenter-Administrator sein, um Verwaltungsaufgaben für das Inhaltscenter in der Server-Konsole ausführen zu können.
Wenn Sie sich für das Migrieren vorhandener Bibliotheken entschieden haben, wird das Dialogfeld Bibliotheken kopieren angezeigt. Im Dialogfeld Bibliotheken kopieren werden die benutzerdefinierten Bibliotheken und Standardbibliotheken aufgeführt, bei denen eine Migration erforderlich ist. Standard-Inhaltsbibliotheken können beibehalten und für die Nutzung mit der neuen Version des Datenmanagement-Servers migriert werden; alternativ ist es möglich, sie zu löschen. Benutzerdefinierte Inhaltsbibliotheken können beibehalten und für die Nutzung mit der neuen Version des Datenmanagement-Servers migriert werden; alternativ ist es möglich, sie zu löschen oder für die Nutzung mit einer neueren Version von Autodesk Inventor zu kopieren. Vorgabemäßig werden alle Bibliotheken beibehalten und für die Nutzung mit der neuen Version des Servers migriert; benutzerdefinierte Bibliotheken werden für die Nutzung mit der neuesten Version von Autodesk Inventor kopiert.
Beim Exportieren wird ein Satz Bibliotheksdateien (.mdf- und .ldf aus Server-Konsole an einen festgelegten Speicherort kopiert. Sie können einen Ordner auf demselben Computer oder einen Speicherort im Netzwerk angeben.
Bibliothek exportieren. Importieren Sie Bibliothekdateien (MDF- und LDF-Dateien) in das Standard-SQL-Server-Datendateiverzeichnis. Dann wird eine Verbindung durchgeführt, um diese mit dem SQL Server zu registrieren und als Inhaltscenter-Bibliothek verfügbar zu machen. Verwenden Sie die Importfunktion, um z. B. Bibliotheksdateien eines Drittanbieters in die Inhaltscenter-Bibliothek zu kopieren, die Sie verwalten.
Bibliothek importieren. Heben Sie eine Bibliothek hervor, um im Hauptfenster zusammenfassende Informationen zu dieser Bibliothek und den zugehörenden Datendateien anzuzeigen.
Um den Status einer Bibliothek von Schreibgeschützt auf Lesen/Schreiben zu ändern, klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Bibliothek, und wählen Sie Schreibgeschützt aus. Der Status einer mit Autodesk Inventor installierten, vorgabemäßig schreibgeschützten Bibliothek kann nicht geändert werden.
Wenn Sie Berechtigungen zum Bearbeiten einer oder mehrerer Inhaltscenter-Bibliotheken benötigen, muss für Sie in der Datenmanagement-Server-Konsole ein Inhaltscenter-Editor-Konto eingerichtet sein.
Für Benutzer, die nur einen Lesezugriff auf die Inhaltscenter-Bibliothek benötigen, ist kein Konto erforderlich.
Verwaltung.
