Bearbeiten der Revisionstabellenvorlage in AutoCAD
Wenn das Vault-Zusatzmodul für AutoCAD zum ersten Mal geladen wird, wird ein Satz mit Vorgabevorlagen erstellt. Sie können den Stil, das Layout und das Format der Vault-Revisionstabelle durch Anpassen dieser Vorlagen ändern.
Änderungen an der Vorlage können nur in neuen Zeichnungen vorgenommen werden, bei denen diese Vorlage verwendet wird. Bei vorhandenen Zeichnungen, die diese Vorlage verwenden, werden die Änderungen nicht angezeigt. Um eine Vault-Revisionstabelle mit den Einstellungen aus einer neuen oder geänderten Vorlage zu aktualisieren, müssen Sie alle vorhandenen Vault-Revisionstabellen löschen und den Block vaac_RevBlock vor dem Erstellen einer neuen Revisionstabelle bereinigen.
Die Vorgabevorlagen basieren auf den britischen und metrischen Maßeinheiten. Sie müssen beide Vorlagen bearbeiten, wenn Sie mit beiden Maßeinheiten arbeiten.
Bearbeiten der Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit britischen Einheiten
  1. Öffnen Sie die Datei vaac_RevBlockImperial.dwg in AutoCAD.
    • Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\{Benutzername}\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD {Version} Vault-Zusatzmodul\
    • Windows Vista, Windows 7: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD {Version} Vault-Zusatzmodul\
  2. Geben Sie in die Befehlszeile BBEARB ein, um das Dialogfeld Blockdefinition bearbeiten aufzurufen.
  3. Wählen Sie das Blockexemplar vaac_RevBlock.
  4. Führen Sie Ihre Bearbeitungen hinsichtlich des Stils, Layouts und Formats der Tabelle im Blockeditor aus.
  5. Wechseln Sie zur Registerkarte Blockeditor auf der Multifunktionsleiste, und klicken Sie auf Blockeditor schließen.
  6. Speichern Sie die Datei.
Bearbeiten der Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit metrischen Einheiten
  1. Öffnen Sie die Datei vaac_RevBlockMetric.dwg in AutoCAD.
