Durch Verknüpfungen können Sie alle projektbezogenen Daten an einem Speicherort verwalten. Eine Verknüpfung ist eine direkte Darstellung eines Objekts, die sich an einer beliebigen Stelle im Projekt-Explorer befinden kann. Während sich eine Verknüpfung an einer beliebigen Stelle im Projekt-Explorer befinden kann, befindet sich das Ziel der Verknüpfung nur an einem Ort.. Verknüpfungen können für Dateien, Ordner, Artikel und Änderungsaufträge erstellt werden.
Da es sich bei einer Verknüpfung um eine direkte Darstellung eines Zielobjekts handelt, verfügt sie über alle Eigenschaften des Ziels und ist nahezu identisch mit dem Ziel. Da die Verknüpfung den gleichen Namen wie das Ziel hat, besteht der einzige Unterschied zwischen der Verknüpfung und dem Ziel in einer kleinen grafischen Kennzeichnung
(der Verknüpfungsmarkierung) auf dem Symbol der Verknüpfung. In der folgenden Abbildung handelt es sich zum Beispiel bei dem untergeordneten Objekt um eine Verknüpfung.
Alle Verknüpfungen weisen das gleiche Symbol auf wie das Ziel, enthalten aber zusätzlich eine Verknüpfungsmarkierung.
Mit zwei Ausnahmen werden alle Befehle, die an einer Verknüpfung ausgeführt werden, direkt am Zielobjekt ausgeführt. Die am Zielobjekt durchgeführte Änderung wird dann durch die Verknüpfung dargestellt. Führt ein Benutzer beispielsweise den Befehl Umbenennen an einer Dateiverknüpfung aus, so wird die Zieldatei umbenannt. Der geänderte Name gilt sowohl für das Zielobjekt als auch für die Verknüpfung.
Die einzigen Ausnahmen sind hier die Befehle Löschen und Verschieben. Diese Befehle werden nur an der Verknüpfung, nicht am Ziel ausgeführt.
