Überschreiben der Sicherheitseinstellungen einer benutzerdefinierten Objektinstanz
Durch das Überarbeiten der Sicherheit des benutzerdefinierten Objekts ändert sich die Sicherheit jeder in Vault erstellten Instanz. Wird beispielsweise die Sicherheit eines benutzerdefinierten Objekts mit dem Namen Kontakte überarbeitet, würde sich die Sicherheit jeder Instanz eines Kontakts (z. B. Bob Smith, Marla Green, Bakersfield Motors usw.) ändern
Zusätzliche Sicherheit kann für jede Instanz mit einer Sicherheitsüberschreibung konfiguriert werden. Die für die Definition konfigurierte Zugriffskontrollliste kann nur im Dialogfeld Verwaltung geändert werden. Sicherheitsüberschreibungen können im Dialogfeld Eigenschaften für jede Instanz angewendet werden.
Weitere Informationen zur Sicherheit und zu Sicherheitsüberschreibungen finden Sie unter Sicherheitsüberschreibungen.
Überschreiben einer Sicherheit auf einer benutzerdefinierten Objektinstanz
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine benutzerdefinierte Objektinstanz in Vault, und wählen Sie Eigenschaften.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit, um die Sicherheit der Instanz anzuzeigen und zu ändern.
  3. Beachten Sie, dass das Feld Sicherheitsmodus angibt, ob es sich bei der Instanz um eine rollenabhängige Sicherheit oder eine objektabhängige Sicherheit handelt.
  4. Anmerkung: Wie bei Dateien, kann die Zugriffskontrollliste des Systems nicht für eine Instanz geändert werden. Die Zugriffskontrollliste des Systems muss im Dialogfeld Verwaltung auf die gesamte Definition festgelegt werden.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherheit überschreiben.
  6. Wenn Sie dann die überschriebene Sicherheit der Instanz sehen, fügen Sie der Zugriffskontrollliste Benutzer hinzu.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Eine Überschreibung der Sicherheit wird auf der benutzerdefinierten Objektinstanz angewendet. Das bedeutet, dass die Systemsicherheit nicht mehr die gültige Sicherheit ist. Die überschriebene Sicherheit ist gültig, bis sie entfernt wird. Dann ist die Zugriffskontrollliste des Systems wieder die gültige Sicherheit.
