Verwalten von Regelbedingungen
Bedingungen, mit denen eine Regel definiert wird, können hinzugefügt, gelöscht oder bearbeitet werden. Im Bereich für die Bedingungsvariablen werden die Listen Eigenschaft, Bedingung und Wert angezeigt. In der Eigenschaftenliste werden die aktuell verwendeten indizierten benutzerdefinierten und Systemeigenschaften für den Tresor angezeigt. Die in der Bedingungsliste verfügbaren Bedingungen werden durch die ausgewählte Eigenschaft festgelegt. Die in das Wertefeld eingegebene Variable wird mithilfe der ausgewählten Bedingung mit der Eigenschaft verglichen.
Bearbeiten von Regelbedingungen
  1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Regeln.
  3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie die zu bearbeitende Regel aus.
Hinzufügen von Bedingungen zur Regel
  1. Wählen Sie im Bedingungsvariablenbereich die hinzuzufügende Eigenschaft in der Eigenschaftenliste aus.
  2. Wählen Sie aus der Liste Bedingungen den Typ der anzuwendenden Bedingungstests aus.
  3. Handelt es sich bei dem Bedingungstext um keinen booleschen Test (Ja oder Nein, Wahr oder Falsch), enthält das Variablenfeld die Variable, die mit der Eigenschaft im Bedingungstest verglichen wird.
    • Handelt es sich bei dem Eigenschaftstyp um eine Liste, wählen Sie den zu verwendenden Wert aus der Liste der verfügbaren Werte aus.
    • Handelt sich bei dem Eigenschaftswert um eine Zeichenfolge (alpha, numerisch oder alphanumerisch), geben Sie den Wert der Vergleichsvariable ein.
    • Handelt es sich bei dem Eigenschaftstyp um ein Datum, wählen Sie das Datum aus der Datumsauswahl aus.
    • Handelt es sich bei dem Eigenschaftstyp um einen booleschen Wert, steht das Feld Wert nicht zur Verfügung.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen. Wird mit den Variablenfeldern eine gültige Bedingung erstellt, wird die neue Bedingung der Bedingungsliste für die Regel hinzugefügt.
Ändern einer vorhandenen Bedingung für die Regel
  1. Wählen Sie die zu ändernde Bedingung aus der Bedingungsliste aus.
  2. Ändern Sie im Bedingungsvariablenbereich die einzelnen Variablen (Eigenschaft, Bedingung oder Wert) nach Bedarf, um den Bedingungstest nach Ihren Vorstellungen neu zu erstellen.
  3. Klicken Sie auf Ersetzen. Die Bedingungsvariablem werden durch die aktuell in den Variablenfeldern angezeigten Variablen ersetzt.
Löschen einer Bedingung aus der Regel
  1. Wählen Sie aus der Bedingungsliste für die Regel die zu entfernende Bedingung aus.
  2. Klicken Sie auf Entfernen. Die Bedingung wird aus der Bedingungsliste entfernt.
