Festlegen des Speicherorts der Revisionstabellenvorlage in AutoCAD
Administratoren können festlegen, welche Informationen in der Revisionstabelle der Zeichnung für die Vereinheitlichung im Tresor angezeigt werden. Die Einstellungen für die Revisionstabelle werden im Autodesk Vault Client im Dialogfeld Einstellungen für Revisionstabelle festgelegt. Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um diese Einstellungen konfigurieren zu können.
Vorgabemäßig werden die Vorlagen, die den Stil, das Layout und das Format der Vault-Revisionstabelle bestimmen, im Ordner Anwendungsdaten erstellt. Sie können diese Vorlagen auch in einem anderen Verzeichnis auf dem lokalen Computer oder in einem freigegebenen Netzwerkverzeichnis erstellen.
Dies kann erreicht werden, indem Sie XML-Tags in die Datei acad.exe.config einfügen, die im AutoCAD-Installationsverzeichnis vorhanden ist.
Ändern des Speicherorts für die Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit britischen Einheiten
  1. Öffnen Sie die Datei acad.exe.config im AutoCAD-Installationsverzeichnis, indem Sie einen XML-Editor oder den Editor verwenden.
  2. Fügen Sie dem Tag <AppSettings> folgendes XML-Tag hinzu:
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
    In diesem Fall befindet sich die Datei Imperial.dwg im Stammverzeichnis von Laufwerk C:\. Sie können auch einen anderen Speicherort wählen.
Ändern des Speicherorts für die Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit metrischen Einheiten
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
    In diesem Fall befindet sich die Datei Metric.dwg im Stammverzeichnis von Laufwerk C:\. Sie können auch einen anderen Speicherort wählen.
  3. Anmerkung: Die AutoCAD-Anwendung muss neu gestartet werden, um alle geänderten Einstellungen auf die Datei acad.exe.config anzuwenden.
