Auxiliary Link
Conecte dos puntos secuenciales o no secuenciales con una línea recta. Un vínculo auxiliar no forma parte de la geometría de subensamblaje; no obstante, a partir de él puede crearse otra geometría.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Link | |
| Link Number | Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Position | |
| Start Point | Especifica el punto en el que comienza el vínculo. |
| End Point | Especifica el punto en el que finaliza el vínculo. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el vínculo. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Auxiliary Link Example.pkt
En el ejemplo, L1 se dibuja automáticamente entre los puntos P1 y P2. L2 es un arco de empalme, que debe dibujarse entre dos vínculos.
AL1 no se dibuja en el subensamblaje final, sino que se dibuja manualmente entre P1 y P3 para que L2 pueda utilizar su geometría.
