Curve
Inserte una curva entre dos puntos.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Link | |
| Link Number | Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Link Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
| Geometry Type | |
| Creation Type | Especifica el tipo de curva que se va a dibujar:
| Arc Tessellation | Especifica el número de segmentos de línea que se utilizan para representar la curva. Nota: Este valor debe estar comprendido entre 2 y 100.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Geometry Properties | |
| Start Point | Especifica el punto inicial de la curva. |
| Center Point (Arc: General) | Especifica el punto central de un general de un arco general. |
| Arc Point (Arc: 3 Points) | Especifica el punto de paso de un arco de tres puntos. |
| End Point | Especifica el punto final de la curva. |
| Mid-Ordinate (Parabola: General) | Especifica la distancia entre el punto más bajo de una parábola y su vértice. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre la curva. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Curve Example.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene tres
curvas. En el diagrama de flujo, cada curva se construye en una
secuencia independiente. Cada tipo de curva se define mediante un punto inicial, un punto final y un parámetro. Para revisar los parámetros de curva, seleccione la curva
en el diagrama de flujo; a continuación, compruebe la sección Geometry Properties de geometría de punto en el grupo Properties.
