Defina los parámetros que se pueden especificar cuando el subensamblaje se utiliza en un modelo de obra lineal.
Si una propiedad se define como parámetro de entrada, se puede aceptar el valor por defecto o especificar un valor personalizado que sea adecuado para el diseño.
| Name | Especifica un nombre definido por el usuario para el parámetro. El nombre no puede comenzar por un número ni contener espacios ni caracteres especiales. Este nombre puede indicarse en lugar de un valor numérico en las propiedades de geometría de punto. De este modo, el usuario puede aceptar el valor por defecto o indicar un valor en concreto. |
| Type | Especifica el tipo de parámetro:
| Direction | Especifica si el parámetro actual es de entrada o de salida. |
| Default Value | Especifica el valor del parámetro por defecto cuando el subensamblaje se inserta en un ensamblaje. El usuario puede cambiar el valor por defecto en la paleta de propiedades de AutoCAD, el cuadro de diálogo Parámetros de subensamblaje o el cuadro de diálogo Propiedades de ensamblaje. |
| Display Name | Especifica el nombre del parámetro tal como aparece en la información de herramientas en la paleta de propiedades de AutoCAD Civil 3D. El nombre de visualización no debe empezar por un número. |
| Description | Especifica la descripción del parámetro tal como aparece en la información de herramientas en la paleta de propiedades de AutoCAD Civil 3D. |
