En esta sección se describen las herramientas que están disponibles en Autodesk Subassembly Composer for Autodesk AutoCAD Civil 3D.
Temas de esta sección
Uso de herramientas
En este tema se describe cómo utilizar las herramientas para crear geometría de subensamblaje.
Archivos PKT de ejemplo
Para que le resulte más fácil empezar, se incluyen archivos PKT de ejemplo en Autodesk Subassembly Composer for Autodesk AutoCAD Civil 3D .
Barra de menús
La barra de menús contiene comandos estándar.
Tool Box
Tool Box contiene colecciones de herramientas que se utilizan para generar la geometría del subensamblaje.
Grupos enumerados de parámetros de entrada
En el cuadro de diálogo Define Enumeration se determinan una serie de normas que pueden seleccionarse para un parámetro de entrada.
Flowchart
Utilice el diagrama de flujo para organizar los elementos que definen la geometría de subensamblaje.
Grupo Properties
En el grupo Properties se especifican las propiedades que definen cada elemento de geometría.
Grupo Preview
Utilice el grupo Preview para ver en pantalla una representación gráfica de la geometría de subensamblaje del modo que se ha compuesto.
Grupo Settings and Parameters
Utilice el grupo Settings and Parameters para definir los parámetros que afectan al modo como se visualiza el subensamblaje en el grupo Preview, así como para definir los parámetros que deben especificarse si el subensamblaje se inserta en un modelo de obra lineal.
