Cambio de tamaño y la posición de suelos
Use Cambiar tamaño de suelo para cambiar el tamaño del suelo arrastrando los bordes. Para cambiar la elevación del eje Z del suelo, arrastre el pinzamiento esférico situado en el origen del suelo de la fábrica.
En la cinta de opciones, haga clic en
ficha Fábrica
grupo Opciones
. Los pinzamientos se muestran en las esquinas y los puntos medios de los bordes del suelo.
- Arrastre un pinzamiento de esquina o punto medio para cambiar el tamaño del suelo. El tamaño del suelo se muestra en un cuadro de entrada de valor que se actualiza a medida que se arrastra el pinzamiento. También puede introducir un valor de tamaño de suelo directamente en el cuadro de entrada de valor.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Terminar en el menú contextual emergente para aceptar el nuevo tamaño de suelo y salir del comando.
- Pulse Esc o haga clic con el botón derecho y seleccione Cancelar [ESC] en el menú contextual emergente para restablecer el suelo a su tamaño original y salir del comando.
Utilice Reubicar suelo para cambiar la posición X, Y o Z del suelo.
En la cinta de opciones, pulse
ficha Fábrica
grupo Opciones
Reubicar suelo
- Aparece una tríada en el origen 0,0,0 de suelo de la fábrica.
- Haga clic en el eje X, Y o Z de la tríada para desplazar el suelo en esa dirección. Puede arrastrar dinámicamente el suelo a lo largo del eje o especificar un valor de traslación preciso en la visualización contextual (HUD).
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Terminar en el menú contextual emergente para aceptar la nueva posición del suelo y salir del comando.
- Pulse Esc o haga clic con el botón derecho y seleccione Cancelar [ESC] en el menú contextual emergente para restablecer el suelo a su posición original y salir del comando.
