Exportar datos
Exportar datos de layout de la fábrica como archivo XML
Puede exportar los datos de layout de la fábrica a un archivo XML. A continuación, es posible convertir el archivo XML a otros formatos, por ejemplo HTML u hoja de cálculo de Excel, si es necesario.
Para exportar datos de layout de la fábrica DWG a XML:
- Con un layout de la fábrica DWG abierta, en la ficha Fábrica, del panel Flujo de materiales, haga clic en la flecha hacia abajo para visualizar el menú desplegable y seleccione Exportar datos
. Nota: El componente de estación sirve como identificador único y es necesario para la exportación. Si la etiqueta no está asignada o no es única, aparece un mensaje que advierte de la condición y proporciona la opción para asignar automáticamente una etiqueta única. Si lo prefiere, puede cancelar la exportación y asignar etiquetas de forma manual.
- En el cuadro de diálogo Exportar datos, especifique el nombre de archivo.
- Haga clic en Guardar.
Creación de una hoja de cálculo de Excel desde un archivo XML
Para crear un archivo de hoja de cálculo a partir de un archivo XML (requiere Excel 2003 o una versión posterior):
- En Excel, haga clic en Archivo > Nuevo.
- En la sección Plantillas disponibles, haga clic en Mis plantillas.
- Seleccione Factory.xlt y haga clic en Aceptar.
Para importar datos XML a la hoja de cálculo, se debe mostrar la ficha Desarrollador. Si necesita ayuda en la visualización de la ficha, consulte el siguiente artículo http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/show-the-developer-tab-or-run-in-developer-mode-ha010173052.aspx :
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/show-the-developer-tab-or-run-in-developer-mode-HA010173052.aspx
- En la ficha Desarrollador, en el panel XML, haga clic en Importar.
- Busque y seleccione el archivo XML. Haga clic en Abrir.
- Guarde el archivo.
