Anotaciones de Factory
Ficha Anotaciones de Factory
    Las etiquetas de componente y los descriptores de componentes se definen y publican en Inventor Factory. Las opciones de fuente, altura y posición de las etiquetas de componente y los descriptores también se especifican en Inventor Factory y aparecen con estos parámetros en el layout de AutoCAD Factory después de utilizar el comando Sincronizar AutoCAD. Una vez en AutoCAD, las anotaciones se representan como atributos de bloque con un estilo de texto denominado Factory_Annotation. También se crean dos capas de AutoCAD automáticamente para la anotación: Factory_AssetTag y Factory_Descriptor, respectivamente.
    Puede aplicar los mismos parámetros de fuente, altura y posición para las etiquetas de componente y los descriptores de AutoCAD Factory en la ficha Anotaciones de Factory del cuadro de diálogo Opciones. Sin embargo, los cambios realizados solo afectarán a los componentes que se coloquen (arrastren y suelten) posteriormente del explorador de componentes al layout de AutoCAD. Los cambios no afectan a las etiquetas de componente y los descriptores que aparecen como resultado de la sincronización desde Inventor.
    Si desea realizar cambios en las etiquetas de componente y los descriptores de los componentes sincronizados, utilice el comando ESTILO de AutoCAD para cambiar la fuente de la anotación. Para cambiar la altura del texto del atributo, utilice el comando EDITATR.
    Nota: Después de reiniciar Inventor, la configuración de anotaciones de la ficha Anotaciones de Factory de AutoCAD se sincroniza automáticamente con la configuración de anotaciones de la ficha Anotaciones del cuadro de diálogo Opciones de Factory de Inventor Factory.
    Para acceder a las opciones de Anotaciones de Factory:
    1. En la parte inferior del menú Aplicación, haga clic en Opciones.
    2. En el cuadro de diálogo Opciones, vaya a la ficha Anotaciones de Factory.
    3. En la ficha Anotaciones de Factory, seleccione la fuente deseada de la lista desplegable Fuente. La fuente por defecto es romans.shx.
    4. Define la altura del texto en el cuadro de texto Altura. La altura del texto por defecto es de 0,125 pulgadas (3 mm). Asegúrese de definir la altura del texto en un tamaño apropiado para reflejar la escala de dibujo/trazado del layout 2D.
    5. A continuación, determine la configuración de posición de las anotaciones. En la posición de la anotación del Descriptor, elija Debajo (valor por defecto) o Centro. El parámetro Debajo coloca la anotación del descriptor fuera del componente. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición del descriptor.
    6. En la posición de la anotación de la Etiqueta de componente, elija Debajo o Centro (valor por defecto). Como sucede con la posición del descriptor, el parámetro Debajo coloca la anotación de la etiqueta de componente fuera del componente o el modelo insertado. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente o el modelo insertado. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición de la etiqueta de componente.
