Durante la instalación de una implantación, podrá:
En Autodesk Inventor 2014, Inventor 2013 e Inventor 2012 hay un archivo XML que contiene la configuración de personalización de la cinta de opciones y la configuración de personalización general.
¿Cuáles son las diferencias entre los parámetros por defecto de Opciones de la aplicación de Inventor y los parámetros relacionados con AutoCAD?
Opción 1: Deseo utilizar los parámetros por defecto de Inventor.
Se instalan los parámetros por defecto de las opciones de la aplicación.
Opción 2: Deseo utilizar los parámetros más relacionados con AutoCAD.
Esta opción proporciona un aspecto similar al del producto AutoCAD.
Opción 3: Deseo importar una configuración personalizada.
Importa la configuración personalizada de Opciones de la aplicación a partir de un archivo XML creado en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
¿Cómo puedo crear parámetros personalizados de las opciones de la aplicación?
Puede administrar los parámetros de Opciones de aplicación al almacenar y aplicar los parámetros como un archivo nombrado. Los parámetros de Opciones de aplicación se pueden exportar a un archivo XML, permitiendo su portabilidad en equipos y su fácil migración a la siguiente versión de Autodesk Inventor. Además, los administradores de CAD pueden utilizarlos para desarrollar un conjunto coherente de preferencias del usuario para todos los usuarios o grupos específicos.
En Autodesk Inventor y Autodesk Inventor LT, en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, cambie cualquiera de los parámetros por defecto para que se ajusten a sus necesidades y las de su empresa. Cuando haya terminado de configurar las opciones de la aplicación, pulse el botón Exportar para guardar los parámetros personalizados en un archivo .xml.
¿Qué diferencia existe entre los parámetros las opciones de la aplicación, los de personalización y los parámetros de personalización de la cinta de opciones?
Nota importante acerca de la configuración de personalización y la configuración de personalización de la cinta de opciones
En Autodesk Inventor R2014, R2013 y R2012 hay un archivo XML que contiene la configuración de personalización de la cinta de opciones y la configuración de personalización general.
La configuración personalizada de la cinta de opciones se incluye en la configuración de personalización general de Autodesk Inventor 2014. Si va a importar un archivo XML de personalización que se ha exportado desde Autodesk Inventor R2014, R2013 o R2012, no incluya otro archivo XML de personalización de la cinta de opciones de versiones anteriores.
En el instalador de Autodesk Inventor 2014 SOLO se pueden importar archivos XML de personalización de la cinta de opciones de las versiones R2011 y R2010 para usar en R2014 si NO se van a importar archivos XML de personalización desde Inventor R2014, R2013 o R2012.
Puede personalizar el entorno de trabajo y, posteriormente, guardar los parámetros personalizados en una archivo .xml.
¿Cuáles son las diferencias entre los parámetros de personalización?
Se instala la configuración por defecto de la interfaz de usuario del producto.
Opción 2: Deseo importar los parámetros personalizados.
Importa la configuración personalizada de un entorno de trabajo desde un archivo XML creado en el cuadro de diálogo Personalizar. Para acceder al cuadro de diálogo Personalizar, pulse la ficha Herramientas y seleccione Personalizar en el panel Opciones.
¿A qué afectan los parámetros de personalización de la cinta de opciones?
Estas opciones controlan la visualización de la cinta de opciones en las versiones anteriores a la de 2012.
¿Cuáles son las diferencias entre los parámetros de personalización de la cinta de opciones?
Se instala la configuración por defecto de la interfaz de usuario de la cinta de opciones.
Importa configuraciones personalizadas de la cinta de opciones de versiones anteriores a la de 2012. El archivo XML se crea en el cuadro de diálogo Personalizar comandos de usuario. Acceda al cuadro de diálogo Personalizar comandos de usuario pulsando con el botón derecho del ratón en la cinta de opciones y seleccionando Personalizar comandos de usuario en el menú contextual.
