Licencias de red en un entorno de red mixto
Licencias en cascada y dinámicas
La distribución en cascada (también conocida como licencias en cascada) y las licencias dinámicas resuelven problemas de asignación de licencias que se producen al utilizar una combinación de productos de Autodesk adquiridos por separado.
Las licencias en cascada constituyen una función de Autodesk Network License Manager. Su finalidad es:
Para obtener más información sobre las licencias en cascada:
Licencias dinámicas es una función de los productos de Autodesk Inventor. Su finalidad es consumir una licencia de Inventor de mayor valor solo cuando se ejecuta un comando para la licencia de mayor valor. Las licencias dinámicas proporcionan a los usuarios acceso a cualquier nivel de funciones en el momento en que lo necesitan.
Para obtener más información sobre las licencias dinámicas:
Nota: Las licencias dinámicas sólo están disponibles para usuarios de licencias de red que tienen instalado el nivel superior de funciones.
Los administradores de licencias entienden que hay una jerarquía de productos. Cuando un usuario accede a uno de los productos, se utiliza la licencia adecuada más baja que está disponible. Cada vez que un usuario sale de uno de los siguientes productos adquiridos, la licencia se libera.
Importante: combinación de archivos de licencia y compatibilidad con versiones anteriores.
Licencias de Autodesk Inventor que se ejecutan en estaciones de trabajo cliente
Licencia de Inventor
Incluye funciones básicas de Inventor
Licencia de Inventor Professional
Incluye todas las funciones disponibles de Inventor en un paquete (mayor cantidad de funciones)
Véase el siguiente ejemplo: tiene dos licencias de Inventor Professional 2014 y una de Inventor 2014 en la red. Cuando el primer usuario inicia Inventor Professional 2014, el administrador de licencias utilizará la licencia de Inventor 2014. Si otro usuario inicia Inventor Professional 2014, se utilizará la otra licencia de producto de Inventor 2014.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si un tercer usuario inicia Inventor Professional 2014, se volverá a consumir otra licencia de Inventor 2014. Pero no se utilizará la licencia de Inventor Professional 2014 hasta que el usuario ejecute realmente un comando de Inventor Professional 2014.
Se recomienda instalar Autodesk Inventor Professional 2014 en todos los puestos. Las licencias dinámicas proporcionan el acceso a cualquier nivel de funciones a medida que se necesitan para todos los usuarios de licencias de red que tienen instalado el nivel superior de funciones.
Prácticas recomendadas de las licencias dinámicas
Si sabe de antemano que un usuario concreto necesita acceder a una aplicación específica (por ejemplo, Autodesk Inventor), instale sólo esa aplicación en el ordenador del usuario. La instalación participa en el conjunto completo de licencias.
En el caso de que varias personas necesiten tener acceso a distintos productos de Inventor en momentos diferentes, instale el producto de mayor valor en todas las estaciones de trabajo. Aunque esta instalación es recomendable, no es obligatoria.
Las licencias se devuelven al conjunto de licencias cuando el usuario cierra la aplicación. Explique a los usuarios que deben cerrar Inventor cuando terminen de trabajar con la aplicación para que otra persona pueda utilizar esa licencia o configurar el servidor de licencias para que recupere las licencias de cliente inactivas.
Para obtener más información acerca de las licencias dinámicas, realice una búsqueda en la base de conocimientos de Autodesk® con las palabras clave “dynamic licensing” (licencias dinámicas).
El uso de Autodesk Inventor se basa en la siguiente actividad del usuario:
Se instala un acceso directo de Inventor en el escritorio. Este acceso directo de Inventor permite ejecutar todos los productos de Inventor adquiridos. Inventor sube dinámicamente a una licencia más alta cuando un usuario pulsa un comando o entra en un entorno que requiere una licencia de un nivel superior al de la licencia activa.
