Para quitar el software Revit, siga el proceso de desinstalación estándar. Durante el proceso, se suprimen los siguientes archivos en UserDataCache, a menos que se hayan modificado previamente:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Nota: los archivos en la carpeta de perfil de usuario no se ven afectados por el proceso de desinstalación.
Sin embargo, el proceso de desinstalación puede dejar algunos archivos y parámetros residuales que pueden interferir con el software si se vuelve a instalar en el futuro. Si necesita eliminar por completo el software Revit del equipo, incluidos los archivos y parámetros residuales, siga el procedimiento siguiente.
En estas instrucciones, sustituya %username% por el actual nombre de inicio de sesión de Windows, y ENU por el código de idioma pertinente si es necesario. Además, las rutas utilizadas pertenecen a una instalación de Autodesk Revit 2014. Si utiliza otra versión del software Revit, sustituya los valores apropiados, como se indica a continuación:
- Autodesk Revit Architecture 2014 o RAC 2014
- Autodesk Revit Structure 2014 o RST 2014
- Autodesk Revit MEP 2014 o RME 2014
- Autodesk Revit LT 2014 o RLT 2014
- Autodesk Revit 2014 o RVT 2014
Para desinstalar el software Revit por completo
- Realice una copia de seguridad de los archivos de familia y plantilla personalizados de Revit.
- Inicie sesión como administrador del sistema local y desactive el software antivirus.
- Siga el proceso de desinstalación estándar para eliminar Autodesk Revit 2014 y Autodesk Material Library 2014.
- Utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y suprimir los siguientes archivos, carpetas (y subcarpetas, si las hay) de Revit 2014:
En C:\Archivos de programa\
- Autodesk\Revit 2014\AddIns
En C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2014
- Revit\Macros\2014\Revit
- RVT 2014
- RVT\2014
- Structural
- AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
En C:\Users\%username%\AppData\
Las siguientes carpetas (y las subcarpetas y archivos respectivos) son específicas para cada cuenta de usuario de Windows. Se crean cuando los usuarios inician el software. Estos archivos no se eliminan en el proceso de desinstalación y pueden eliminarse manualmente, si lo desea. Si opta por conservar estos archivos, la mayoría de los parámetros de usuario se volverán a utilizar cuando se vuelva a instalar e iniciar el programa.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
- Roaming\Autodesk\RVT\2014
En C:\All Users\Autodesk\
Las siguientes carpetas (y sus subcarpetas y archivos) se crean cuando los usuarios inician el software. Estas no se eliminan en el proceso de desinstalación, y pueden eliminarse manualmente, si lo desea. Si opta por conservar los archivos, muchos de estos se volverán a utilizar cuando se vuelva a instalar e iniciar el programa.
- Revit\Addins\2014
- RVT\2014
- RVT 2014
- Si no utiliza ningún otro software de Autodesk, utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y eliminar los siguientes archivos y carpetas de Autodesk (además de subcarpetas, si las hay):
PRECAUCIÓN:
la supresión de estos archivos y carpetas puede interferir con el buen funcionamiento de otras aplicaciones de Autodesk en el equipo. Suprímalos únicamente si está seguro de que no son necesarios.
- Archivos comunes\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2014\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Abra el Registro del sistema y busque y suprima las siguientes claves de registro.
PRECAUCIÓN:
Los problemas causados por la edición inadecuada del Registro de Windows pueden dañar el sistema operativo del equipo y dejarlo inutilizable. Microsoft Knowledge Base proporciona información importante que debe conocer sobre el registro; la encontrará en
http://support.microsoft.com. Utilice el Editor del Registro de Microsoft® a su cuenta y riesgo, y siempre tras haber realizado una copia de seguridad tanto del registro como de los archivos system.dat y user.dat de su sistema operativo, de acuerdo con lo recomendado en Microsoft Knowledge Base y en la solución relacionada
TS66513. Puede encontrar información adicional sobre el Registro en los temas de ayuda del Editor del Registro de Microsoft.
Para abrir el Registro del sistema
- Windows 8: haga clic con el botón derecho en la pantalla Inicio
Todas las aplicaciones
Ejecutar
Regedit.
- Windows 7: haga clic en el menú Inicio de Windows
Ejecutar
Regedit.
Claves de registro específicas para Revit 2014
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 y todas las claves en esta rama
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Claves de registro que pueden afectar a otros programas de Autodesk
Nota: suprima las siguientes claves solo si no hay más programas de Autodesk instalados en el equipo.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
- Reinicie el ordenador.
- Si planea volver a instalar el software de Revit, realice las siguientes acciones antes de iniciar el programa de instalación:
Ahora puede volver a instalar el software Revit.
- Reinicie el software antivirus.
