Introducción a la instalación de Revit Server
Revit Server es la aplicación de servidores de Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP y Autodesk Revit. Constituye la base del trabajo compartido en proyectos de Revit. Un proyecto compartido es un modelo de construcción de Revit al que pueden tener acceso simultáneamente varios integrantes de un equipo. También pueden modificarlo al mismo tiempo. Con el trabajo compartido basado en servidor, se instalan varios ejemplares de Revit Server en distintos emplazamientos y se configuran para desempeñar funciones específicas a fin de permitir una óptima colaboración en proyectos a través de redes de área extensa (WAN). Juntos, estos ejemplares de Revit Server forman la red de Revit Server.
Funciones de Revit Server
En el momento de la instalación, debe configurar cada ejemplar de Revit Server para que desempeñe cualquiera de las 3 funciones siguientes, o todas ellas a la vez, en la red de Revit Server:
Host: con esta función activada, el ejemplar de Revit Server puede almacenar modelos centrales de un proyecto compartido basado en servidor. Conceptualmente, un Revit Server Host es similar a lo que era un servidor central en versiones de Revit Server anteriores a 2013, pero ahora Revit Server admite que varios hosts almacenen varios modelos centrales para varios equipos. Normalmente, cada equipo tiene la función Host activada en el ejemplar de Revit Server que por motivos geográficos u organizativos funciona como servidor central para cada equipo. Los ejemplares de Revit Server que tienen esta función activada se denominan, de forma colectiva, Revit Servers en la documentación para el usuario y en cuadros de diálogo mediante los cuales los usuarios gestionan su conexión a la red de Revit Server. El acceso a los hosts se controla a través del El archivo RSN.ini en las estaciones de trabajo con la aplicación Revit y en los ejemplares de Revit Server que tienen activada la función Accelerator o Admin (consulte las descripciones a continuación).
Accelerator: esta función permite que un ejemplar de Revit Server agregue y guarde en caché datos de varios ejemplares de Revit Server con la función Host activada. Los integrantes del equipo que están en la red de área local (LAN) donde se encuentra el Revit Server Accelerator experimentan mejor rendimiento cuando lo utilizan para conectar a los modelos centrales almacenados en los Revit Server Hosts. Conceptualmente, un Revit Server Accelerator es similar a lo que era un servidor local en versiones de Revit Server anteriores a 2013. Aunque el método preferido es la conexión a un modelo central mediante un Accelerator, los integrantes del equipo se pueden conectar directamente a los Revit Server Hosts. De hecho, las estaciones de trabajo con la aplicación Revit se conectan automáticamente a los Hosts cuando el Accelerator local no está disponible y se vuelven a conectar automáticamente a través del Accelerator una vez que este se restablece. Por tanto, es posible que los integrantes del equipo no estén al corriente del Accelerator que utilizan si funciona sin ninguna anomalía en las operaciones rutinarias. Normalmente, se puede configurar un Revit Server Accelerator en cualquier sitio donde las estaciones de trabajo con la aplicación Revit necesiten acceder a un modelo de trabajo compartido basado en servidor.
Admin: esta función permite Revit Server Administrator con la utilidad de administración de que se ejecuta en el servidor de Revit.
Después de instalar un ejemplar de Revit Server, se puede editar la variable de entorno RSROLE2014 en cualquier momento para cambiar las funciones del servidor. La variable consiste en una lista de elementos delimitados por comas con todas las funciones activadas. Por ejemplo, un ejemplar de Revit Server con las funciones Host y Admin activadas tendrá el siguiente valor en la variable RSROLE2014: Host,Admin.
Nota: Los nombres de función en la variable del entorno deben quedar en inglés, como se muestra en los ejemplos siguientes: Host,Accelerator,Admin.
Temas relacionados
