Los complementos son programas que proporcionan funciones adicionales al software de Autodesk. Algunos complementos se proporcionan a los clientes con una Suscripción de Autodesk. También hay otros complementos disponibles de forma gratuita o que se pueden adquirir a terceros.
Al crear una implantación de Revit, puede incluir complementos, de forma que se instalen en los equipos de destino junto al software Revit.
Puede utilizar opciones de línea de comandos para controlar cómo se debe instalar el complemento, lo cual puede ser útil si se utilizan scripts para automatizar procesos. Las opciones disponibles dependen del método utilizado para instalar el complemento.
Cuando un complemento incluye un archivo MSI para la instalación, esta utiliza Windows Installer (Msiexec.exe) de Microsoft® Windows®, el programa ejecutable que interpreta los paquetes e instala los programas.
Para obtener información completa sobre Windows Installer, visite Windows Desktop Development Center.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Algunos complementos suministrados por Autodesk utilizan el sistema de instalación de Autodesk, que a su vez se utiliza Windows Installer. Estos complementos, como Autodesk® DWG TrueView™, utilizan un archivo Setup.exe para la instalación.
Para estos complementos proporcionados por Autodesk, puede utilizar las siguientes opciones de la línea de comandos.
| Opción | Descripción |
| Wait ó w | El primer ejemplar de configuración espera hasta que finalice la instalación. Este indicador se utiliza para permitir la instalación con Microsoft SCCM. |
| Script ó t | Instala desde la línea de comando o mediante un script. |
| Reboot u o | Reinicia el sistema al final de la instalación. |
| Quiet ó q | Realiza una instalación silenciosa sin interfaz de usuario. |
| BasicUI ó qb | Realiza la instalación con un mínimo de interfaz de usuario (la barra de progreso y un botón Cancelar). Los usuarios pueden cancelar la instalación, pero no es necesaria ninguna interacción del usuario. |
| Remove ó r | Elimina el producto. |
| ProductCode ó P | Pasa la línea de comando a un instalador. |
| Command ó c | Pasa la línea de comando a un instalador. |
| Language ó lang | Define el idioma de los productos que se van a instalar. |
| msilog ó ml | Activa el registro de MSI detallado para las instalaciones autónomas y la creación de implementaciones. Esta información puede ser útil para la resolución de problemas. |
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
