Las funciones de renderización se encuentran desactivadas
Síntoma o mensaje: tras instalar el software e intentar ejecutarlo, aparece el siguiente error:
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
Problema: este error normalmente indica que no se ha instalado la biblioteca de materiales de Autodesk con el software Revit.
Solución: para resolver este problema, instale la biblioteca de materiales de Autodesk tal y como se indica a continuación:
  1. Inicie el programa de instalación de Revit y avance hasta la página Instalar > Configurar instalación.
  2. En Componentes compartidos, seleccione la casilla de verificación correspondiente a la biblioteca de materiales de Autodesk.
  3. Haga clic en Instalar.
Una vez completada la instalación, reinicie el software Revit. El error sobre la biblioteca de renderización no debería aparecer de nuevo.
