Autodesk Revit 2014 ofrece las siguientes mejoras de instalación:
Instalación
Licencias
Implantaciones
(Revit LT no admite el uso de implantaciones).
- Paquetes de idioma: al crear una implantación, puede especificar los paquetes de idioma que desea instalar como parte de la implantación. Utilice la opción que permite incluir software adicional al configurar la implantación.
- Carpeta predeterminada: el nombre de la carpeta predeterminada para las implantaciones se ha modificado de AdminImage a Img. Este cambio contribuye a reducir el efecto de la limitación de caracteres para las rutas de las implantaciones.
- Inifile.xml:si utilizaba el archivo inifile.xml en implantaciones para versiones anteriores de Revit, puede continuar utilizando ese archivo para personalizar las implantaciones de Revit 2014. Ya no es necesario colocar copias del archivo en varias ubicaciones. Tras crear una implantación de 2014, coloque su versión del archivo inifile.xml en la ubicación siguiente (o en una ubicación similar a esta; el código de producto [RVT2014] puede ser distinto para su implantación):
<Ubicación_instalación_imagen>\RVT2014\x64\RVT2014\Archivos de programa\Autodesk\Root\Setup\Cache\sfCache\inifile.xml
Nota: para utilizar el archivo inifile.xml es necesario que comprenda y conozca en profundidad el proceso de instalación e implantación de Revit. No es necesario utilizar el archivo inifile.xml en las nuevas implantaciones de Revit 2014.
- Las mejoras en las implantaciones del software de Autodesk se describen aquí: Novedades en el Manual del administrador de red de 2014.
