Modifica un parámetro de cota individual o tipo de tolerancia y actualiza inmediatamente los valores en la pantalla.
En el navegador, pulse una operación con el botón derecho del ratón y seleccione Editar boceto o Mostrar cotas. Pulse una cota con el botón derecho del ratón, elija Propiedades de cota y seleccione la ficha Parámetros de cota.
Muestra los valores actuales de nombre, precisión y valor de la cota. Introduzca los valores nuevos en las casillas de edición para anular los valores actuales de la cota designada.
Se muestra en el estilo definido en la ficha Unidades del cuadro de diálogo Parámetros del documento.
Muestra el estilo de precisión angular o lineal actual. Pulse la flecha abajo para seleccionar un nivel de precisión distinto en la lista.
Muestra el valor de la cota actual sólo como referencia. Para cambiar el valor de la cota, cierre el cuadro de diálogo, pulse dos veces la cota e introduzca un valor distinto.
Especifica el estilo de tolerancia de anulación de la cota actual. Únicamente se pueden editar los valores relativos al tipo de tolerancia especificado.
Pulse la ficha Parámetros del documento para comprobar que Mostrar tolerancia está seleccionado.
Pulse la flecha abajo para mostrar los tipos de tolerancia disponibles para la cota designada. Los estilos mostrados en la lista corresponden a los tipos de tolerancia de cota usados en los dibujos.
Por defecto
Se utiliza el tipo por defecto si no especifica un tipo de tolerancia.
Simétrico
Especifica el mismo valor superior e inferior de tolerancia.
Desviación
Especifica un valor distinto para la tolerancia superior e inferior.
Límites - Apilados
Muestra los valores de tolerancia máximos y mínimos apilados.
Límites - Alineados
Muestra los valores máximos y mínimos uno junto al otro separados por un guión.
Máximo
Se muestra como un identificador en el valor de tolerancia máximo. La tolerancia superior es cero y está desactivada, el nivel de tolerancia inferior puede ser cualquier número igual o superior a cero.
Mínimo
Se muestra como un identificador en el valor de tolerancia mínimo. La tolerancia inferior es cero y está desactivada. La tolerancia superior es cero y está desactivada, el nivel de tolerancia superior puede ser cualquier número igual o superior a cero.
Límites y ajustes
Se utiliza para mostrar las tolerancias en ejes y agujeros, además de las tolerancias para la pieza. La normativa definida (por ejemplo, ANSI o ISO) cuando se instaló Autodesk Inventor especifica la nomenclatura y las tolerancias. Los límites son las tolerancias de una pieza, mientras que los ajustes son los dos límites de dos piezas coincidentes. Están disponibles las opciones Apilados y Alineados. La opción Mostrar límites de tamaño muestra los límites de tolerancia en paréntesis. La opción Mostrar tolerancia muestra los valores en paréntesis con un signo más o menos para indicar las tolerancias superiores e inferiores.
Define el valor para la tolerancia superior e inferior. Un valor con un signo de operación de dos piezas representa un rango de tolerancia. Un valor con un único signo de operación se suma o se resta del valor nominal. Si un valor sólo tiene un signo de operación, pulse el signo más o menos para cambiar el signo.
Define la tolerancia para la cota de agujero cuando se utiliza la tolerancia Límites y Ajustes. Pulse la flecha abajo para hacer una selección en la lista.
Define el valor de tolerancia para la cota de eje cuando se utiliza la tolerancia Límites y ajustes. Pulse la flecha abajo para hacer una selección en la lista.
Especifica el nivel de tolerancia de la cota actual. Por defecto es Nominal (la cota "perfecta", el valor que se debe ajustar por razones de fabricación).
