El comando iCopy crea una o varias copias de la plantilla de iCopy y añade cada copia al ensamblaje de destino. Utilice el cuadro de diálogo Restringir iCopy para colocar la iCopy, definir el patrón si es necesario y modificar parámetros. Este cuadro de diálogo también contiene una imagen para aclarar la opciones de control de patrón.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Patrón iCopy |
Inserta un solo resultado de iCopy a partir de la geometría seleccionada.
Nombre |
Muestra el nombre de la geometría o del parámetro. Este valor proviene del valor Identificador en la definición de iCopy. |
| Geometría / Valor | Especifica la geometría que se selecciona o un valor de parámetro que se modifica. |
| Siguiente | Si hay componentes que se van a volver a utilizar, se muestra el cuadro de diálogo Copiar / Reutilizar componentes de iCopy. De lo contrario, se muestra el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo. |
Crea un patrón de resultados de iCopy basados en una ruta y un plano de trabajo seleccionados.
Nombre |
| Raíl | Especifica una ruta que se selecciona para el punto de trabajo. Los puntos de trabajo se crean en la intersección del raíl y el plano de trabajo seleccionado. |
Especifica la geometría del boceto que se selecciona para definir la ruta del patrón de iCopy. |
Especifica el plano de trabajo que se selecciona para calcular las posiciones de la iCopies. |
Cambia la dirección del patrón. |
| Número de ejemplar | Especifica el número de incidencias de iCopy que se deben insertar. |
| Desfase | Indica la distancia entre las iCopies. El espaciado se calcula entre planos de trabajo a lo largo de la ruta. |
| Cancelar | Sale del comando iCopy sin insertar los resultados. |
Asocia un patrón de resultados de iCopy según los patrones de operaciones seleccionados.
Nombre |
| Patrón principal | Controla el número de incidencias y el espaciado del patrón de iCopy. |
| Incidencia inicial | Especifica otra incidencia inicial que se selecciona para el patrón de iCopy. |
| Número de patrón | Cambia el número de incidencias del patrón de iCopy. |
| Control de incidencia | Desactive la casilla de verificación situada junto a una incidencia para desactivar el patrón de iCopy. |
Copiar / Reutilizar componentes de iCopy Utilice el cuadro de diálogo Copiar /Reutilizar componentes de iCopy para definir los componentes que desee copiar, reutilizar o excluir.
Acceso: |
Comandos de estado |
Proporciona los siguientes botones de comando para poder cambiar el estado de varios componentes seleccionados a la vez. | |
Crea una copia del componente. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen. | |
Crea una instancia del componente. | |
Excluye el componente de la operación de copia. | |
| Anterior | Vuelve al cuadro de diálogo Restringir iCopy. | |
| Siguiente | Muestra el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo. | |
| Cancelar | Cierra el comando iCopy sin crear resultados de iCopy. | |
Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia |
Impide que se copien los componentes de la biblioteca y las iParts. En su lugar, se crean piezas de biblioteca e iParts. |
iCopy: nombres de archivo: Utilice el cuadro de diálogo iCopy: nombres de archivo para especificar los nombres de los resultados de iCopy.
Acceso: |
Nombres de archivos únicos |
Si está desactivado, los nombres de archivo de resultados de iCopy resultado se basan en el primer nombre de ejemplar con un sufijo de número secuencial. Si está activado, cada resultado de iCopy puede tener un nombre exclusivo. |
Nombre |
Muestra una lista de todos los componentes creados por la operación de iCopy. |
Nuevo nombre |
Muestra una lista de los nombres de los nuevos archivos. Pulse un nombre para editarlo. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna Nuevo nombre y elija Buscar para buscar en los nombres de archivo de la lista. Seleccione Reemplazar para buscar y reemplazar una cadena en los nombres de archivo de la lista. |
Ubicación |
Especifica la ubicación de los nuevos archivos guardados. El valor por defecto es Ruta de destino; significa que los archivos se guardan en una subcarpeta de la ubicación del ensamblaje de destino. Ruta de origen significa que los archivos se guardan en una subcarpeta de la ubicación de la plantilla de iCopy. Ruta de usuario permite especificar el directorio en el que guardar los resultados de iCopy. Para especificar la ruta de usuario, pulse el botón Examinar y, a continuación, seleccione el directorio. |
Plan de denominación |
Cambia el nombre de los componentes seleccionados en la columna Nombre con un prefijo o sufijo especificado después de pulsar Aplicar. Si un nombre se ha cambiado previamente de forma manual, se sobrescribe. Pulse Volver para volver a la anterior versión del nombre. |
| Anterior | Vuelve al cuadro de diálogo anterior. |
| Aceptar | Crea los resultados de iCopy como se ha establecido; después, sale del comando iCopy. |
| Cancelar | Cancela el comando iCopy sin insertar los resultados. |
| Aplicar | Crea los resultados de iCopy como se ha establecido; después, reinicia el comando en la fase Restringir iCopy. |
