Edición de restricciones en bocetos de enrutamiento rígido
Para ubicar y restringir enrutamientos rígidos, puede aplicar restricciones de boceto 3D entre puntos de enrutamiento, segmentos y geometría de referencia incluida. Entre las restricciones de boceto 3D se incluyen Perpendicular, Paralela, Tangente, Coincidente, Colineal y Fijar. Permiten al sistema de tubos y tuberías moverse hacia la posición y orientación deseada, así como restringirlo a los cambios del ensamblaje.
Para insertar restricciones frente a geometría fuera del boceto de enrutamiento, primero puede utilizar el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia. Si ya existen ciertas restricciones en el boceto de enrutamiento, es posible que necesite suprimir las restricciones geométricas y de acotación existentes pertinentes para continuar insertando nuevas restricciones.
Nota: No puede insertar restricciones en segmentos de enrutamiento automático hasta que la región de enrutamiento automático se haya convertido en segmentos de enrutamiento de boceto.
Inserción de restricciones
  1. Active el enrutamiento que contiene el punto o segmento de enrutamiento de boceto.
  2. Opcionalmente, incluya geometría externa en el boceto de enrutamiento.
  3. En la ficha Enrutamiento, utilice uno de los siguientes comandos entre puntos de enrutamiento, segmentos, geometría existente y geometría de referencia incluida.
    • Perpendicular
    • Paralela
    • Tangente
    • Coincidente
    • Colineal
    • Fijar
  4. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón de nuevo y seleccione Terminar edición.
Visualización u ocultación de restricciones en geometría de enrutamiento
  2. En la ventana gráfica o el navegador de modelo, realice una de las siguientes acciones:
    • Para mostrar las restricciones de uno o varios segmentos de enrutamiento o puntos de enrutamiento terminales restringidos, haga clic en la ficha Enrutamiento panel Restringir Mostrar restricciones y seleccione la geometría de enrutamiento. Para finalizar, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
    • Para mostrar todas las restricciones del enrutamiento, pulse con el botón derecho del ratón el navegador de modelo o la ventana gráfica y seleccione Mostrar todas las restricciones. Para desactivar la visibilidad, seleccione Ocultar todas las restricciones.
Supresión de restricciones
  2. Utilice Mostrar restricciones o Mostrar todas las restricciones para visualizar las restricciones de la geometría de enrutamiento o de todo el enrutamiento.
  3. Pulse la restricción no deseada con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir.
    Nota: Para suprimir restricciones o segmentos en una región automática, primero debe suprimir la restricción de cliente .
