Archivos que copiar
Muestra una lista de los archivos que se van a copiar. Seleccione según convenga para cambiar el nombre de los archivos.
Nota: El cambio de nombre de las casillas de verificación es visible después de introducir un nuevo prefijo o sufijo de archivo.
Destino
Indique la ruta de la carpeta de destino o pulse Examinar para acceder a ella. Elija:
- Crear nuevo proyecto: crea un duplicado de archivo de proyecto con un nombre nuevo. Duplica todos los atributos del archivo de proyecto original. Puede anular el nombre por defecto (igual que el nombre de la carpeta de destino).
- Utilizar proyecto de origen: no se crea un archivo de proyecto. Copia los archivos (y las carpetas que los contienen) en la carpeta de destino especificada. No ubique la ruta de destino en el espacio de trabajo del proyecto de origen.
Importante:
- Cambie el nombre de los archivos para no sobrescribir archivos que ya existan ni crear duplicados en la carpeta de destino. Los nombres de archivo duplicados en un proyecto pueden provocar que el archivo se utilice incorrectamente cuando se carga un ensamblaje.
Denominación de archivo
Si cambia el nombre de archivos, especifique un nuevo prefijo de archivo o un nuevo sufijo de archivo.
- El nombre de los documentos que no son de Inventor no cambia por defecto. Seleccione Renombrar archivos que no son de Inventor para cambiar el nombre de todos los documentos que no sean de Inventor. También puede definir la propiedad Renombrar (en la tabla Archivos que copiar) en el caso de archivos individuales.
- Los miembros de documentos de iFactory (ubicados en el espacio de trabajo o sus subcarpetas) no están configurados para cambiar su nombre por defecto. iFactory genera automáticamente estos nombres de documento.
- Las entradas de prefijo o sufijo sólo pueden contener caracteres válidos para nombres de archivo admitidos por Windows. Si escribe caracteres no válidos, un punto rojo que parpadea con un signo de exclamación aparece junto a la entrada.
Importante:
- En la plantilla de diseño de iLogic que se va a copiar, escriba reglas que hagan referencia a archivos cuyo nombre se ha cambiado durante la operación de copia para que se tenga en cuenta un nombre de archivo variable, por ejemplo Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). De lo contrario, edite las reglas a mano y cambie los nombres de archivo.
- Asegúrese de que todos los nombres del navegador de componentes en el ensamblaje de origen sean estables antes de realizar una copia mientras se utilizan las opciones de cambio de nombre. Por defecto, los nombres del navegador de componentes están vinculados a los nombres de archivo a los que hacen referencia en Inventor. Si el nombre del archivo cambia, el nombre del navegador se adapta. Para romper este vínculo, cambie el nombre del navegador de componentes por un valor definido por el usuario. Cuando el nombre del navegador no está sincronizado con el nombre de archivo, el vínculo se rompe y el nombre de archivo ya no conduce a él. Si este vínculo no se ha roto y el nombre del documento copiado se cambia durante la operación de copia, fallan las reglas que hacen referencia a nombres en el navegador de componentes.
Opciones de copia
Suprimir reglas
Suprime todas las reglas en las copias del documento.
- Suprima las reglas de documentos que se envían o se ponen a disposición de personas externas a la organización con las que no tiene previsto compartir propiedad intelectual.
- Suprima reglas si el conjunto de copias no incluye todos los documentos de la plantilla de diseño de iLogic necesarios para la correcta ejecución de todas las reglas. Por ejemplo, si se alterna un componente o se excluyen los documentos de origen de los datos de la regla.
Actualizar número de pieza: define el número de pieza (iProperty) del archivo de destino del mismo modo que el nombre de archivo de origen.
